20 agosto 16, 10:12 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-06-2010 Residenza: udine
| Aiuto per regolatore HK boat
Salve a tutti, ho un problema con un regolatore HK boat. Sto costruendo un barchino per il recupero di aeromodelli idro, il barchino ha l'elica "aerea" ma per migliorare le capacità di manovra, volevo che il motore potesse avere il reverse in modo da poter fare anche retromarcia. Ho acquistato questo regolatore da HK: HobbyKing 50A Boat ESC 4A UBEC Premetto che sono completamente digiuno di questo tipo di regolatori. Collegato il regolatore, il motore funziona in un solo senso su tutta la corsa dello stick. Tra l'altro il regolatore è arrivato senza istruzioni. Se qualcuno di voi lo conosce e può darmi qualche consiglio lo ringrazio infinitamente!
__________________ Roberto Boledi |
20 agosto 16, 14:19 | #2 (permalink) Top |
| aiuto per regolatore HK boat
Problema risolto! e almeno ho capito come funziona il regolatore. Prima di accendere il regolatore portare lo stick del gas in posizione mediana, dopo la serie dei beep, se si avanza lo stick il motore gira in avanti. Quando si toglie gas si può portare lo stick tutto indietro, il motore si ferma. Per agganciare la marcia indietro, riportare lo stick avanti quasi in posizione mediana e poi lo si riporta indietro; a questo punto il motore gira indietro. Il mio problema era dovuto al fatto che all'accensione del regolatore lo stop di sicurezza del motore era ancora inserito e quindi anche con lo stick al centro lo sentiva come se fosse stato tutto indietro. Grazie a tutti comunque.
nuova barca hobby king swamp dawg air boat aiuto principiante | Pombo2000 | Navimodellismo a Motore | 9 | 05 febbraio 16 13:39 |
AIUTO - Program card per boat esc | Franco 21 | Motoscafi con Motore Elettrico | 30 | 06 settembre 14 15:14 |
Aiuto per dimensionamento elica per Air Boat con motore 2830 3800kv | z3ro_cool | Navimodellismo a Motore | 10 | 05 giugno 13 16:52 |
Boat Savage!!! | Francescorosso | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 25 ottobre 08 00:10 |
Aiuto per upgrade motore su scafo HYDRO R-8 ROSSO RACING BOAT | pops_1981 | Motoscafi con Motore Elettrico | 8 | 11 settembre 08 14:28 |
