Vecchio 31 dicembre 14, 11:05   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Hydromiterc2motori
Data registr.: 15-01-2014
Residenza: Ragusa
secondo me, come ti ha detto francescorosso, metti troppa zavorra e non riesce a raddrizzarsi per questo, perchè ti rimane la zavorra da un lato (quello sott'acqua) e gli altri componenti non sono abbastanza pesanti da sbilanciare il baricentro e farlo raddrizzare,
puoi aggiungere del piombo che usano i pescatori, vendono palline da 0,20 grammi a 2 credo oppure direttamente piombi da 5-10-15-20-70-140 grammi, e costano pochissimo, dopo aver trovato il peso giusto, incollerei il piombo allo scafo e via!
Hydromiterc2motori non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 14, 18:50   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 25-01-2010
Residenza: napoli
Question
Originalmente inviato da rico.82 Visualizza messaggio
Sopra i fori sono come nelle foto sopra sotto quasi in punta porta tre fori rotondi.
e attualmente lo sto provando con 40g dietro nella camera d'acqua.
ok i fori rotondi ci sono è quello che mi interessava,quanto pesa la lipo?
anton non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 15, 16:33   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Francescorosso
Data registr.: 11-08-2007
Residenza: Napoli
i fori sono così:
ed i pesi di solito sono dei parallelepipedi in piobo con del forte biadesivo sotto in tagli da 5 o 10 g.
Francescorosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 15, 16:48   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 09-02-2011
Residenza: grosseto
se puoi sposta la batteria tutta verso la camera d'acqua ! anche solo mezzo centimetro fa la differenza dato che è uno dei componenti più pesanti! anche il regolatore cerca di metterlo più vicino possibile alla camera d'acqua!
mic87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 15, 16:50   #15 (permalink)  Top
Residenza: grosseto
la zavorra la lascerei come ultima opzione! si cerca di risparmiare sempre sul peso magari comprando una batteria che costa il doppio e poi si rovina tutto mettendo il piombo!
Vecchio 05 gennaio 15, 17:11   #16 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Exclamation
Originalmente inviato da Francescorosso Visualizza messaggio
i fori sono così:
i fori non sono quelli stanno sul lato carena e sono piccoli e rotondi servono a fare da sfiato x l aria
Vecchio 11 gennaio 15, 02:53   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 12-06-2011
Residenza: Napoli
Ciao,
La batteria è una fulpower 3s 3300 mha ed è posizionata tutta indietro e e attaccata alla camera d'acqua, il regolatore è sempire attaccato alla camera d'acqua ed è posizionato un po prima del motore.
l'unica cosa diversa e il servo che è posizionato tutto a destra e no come la foto verso il centro.
oggi provato con un elica 37 mm bipolare e lo scafo va molto bene.
una domanda ma il motore da 36 mm influisce rispetto all'originale per farlo girare da solo?
Ciao e grazie per l'aiuto
rico.82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 15, 00:11   #18 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Question
pesa l uno e l altro motore e se lo sostituisci portati la differenza del peso in piombo adesivo dopo prima prova fatta col 36 se ce ne bisogno li aggiungi alla camera autoradio non è detto che ce ne sia bisogno dipende da scafo a scafo ,domanda sei sicuro ce la fai con l altezza del supporto motore il 36 lo riesci a montare?ho visto sti scafi e non credo tu ce la faccia
Vecchio 12 gennaio 15, 02:29   #19 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Il motore sono riuscito a montarlo con delle piccole modifiche sul supporto.
Vecchio 12 gennaio 15, 03:44   #20 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Exclamation
dicevo io...normalmente era impossibile ,accertati che il supporto e relativa modifica siano ben saldi altrimenti rischi di far danno a tutta la trasmissione
Aiuto settario futaba t9cp per sword quartara Aeromodellismo Alianti 14 17 maggio 16 15:56
aiuto che scafo è? kola72 Navimodellismo a Vela 5 31 ottobre 14 22:54
aiuto setup radio futaba t9cp per sword 3.1 full carbon quartara Aeromodellismo Alianti 2 22 aprile 11 01:41
aiuto per scafo offshore franco61 Motoscafi con Motore Elettrico 1 12 marzo 11 20:57
aiuto a costruire scafo soffiodiluna Navimodellismo a Motore 0 13 luglio 06 20:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:17.
