19 febbraio 13, 08:37 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2010
| Come sigillo la cappottina?
Ciao a tutti..ho un scafo mono carena (Vanquish di HK) e non riesco a trovare una soluzione per rendere a tenuta stagna la cappottina dello scafo o quanto piu possibile tale. Ho fatto giá un pasticcio con il silicone che ora mi tocca rimuovere ..cosa devo usare..non deve avere un grosso spessore altrimenti la cappottina non si chiude..GRAZIE
19 febbraio 13, 12:43 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-05-2007 Residenza: Napoli-Roma
Quoto quanto sopra, inoltre.......ESSENZIALE la perfezione che combaci cappottina con la coperta.....superfici pulite e liscie.....ottima qualita del nastro (molti usano ciofeche da ferramenta) e magari messo scaldandolo anche ...... ciao il silicone..come la colla a caldo...vanno bene nei Cessi |
19 febbraio 13, 13:09 | #4 (permalink) Top |
Si lo so che si nastrano all'esterno. Mi era venuto in mente di potere evitare questa operazione..durante un uscita capita di dover aprire la cappottina piu di una volta e poi non sempre la tenuta è stagna nelle curve. Insomma la soluzione del nastro è quella che tutti usano ma possibile che non ce n sia una piu elegante ?
19 febbraio 13, 14:05 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Il nastro rimane la soluzione migliore, anche se è indubbiamente scomoda. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
19 febbraio 13, 15:13 | #7 (permalink) Top |
io per cessi intendevo quelli che si fa pipi' e popo'....anche se magari ce' Carlo che ne tiene uno navigante (l'eccezzione) Il nastro...per quanto scomodo rimane la soluzione migliore, sempre pero' usando quello giusto e con giuste regole!!! se messo come faccio io....la cappotta non salta neanche con le capriole! anche se sto per "aggiungere" dei magneti di sicurezza (signori magneti!) in tal modo vorrei che il nastro funga solo da guarnizione e non anche da tenuta. Ciaooo n.b. infatti odio da morire quando ho coperchi con lati tondi....con il nastro si complica ma si fa' bene lo stesso ...dividi la curva in tre nastrate. |
19 febbraio 13, 15:29 | #8 (permalink) Top |
20 febbraio 13, 00:15 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2008
Confermo ank'io quanto scritto dagli altri...NASTRO! All'inizio anch'io inizia a fare diverse prove con diversi materiali...ottenendo solo fallimenti. Il nastro è l'unica soluzione per "stagnare"...finkè navighi svolge la sua funzione ma per esperienza ti dico ke se cappotti e sta molto tempo sotto sopra il nastro inizia a scollarsi...e iniziano i problemi! Per tenere la cappottina usa magneti o se lo scafo lo permette,alcuni negozi online vendono delle chiusure apposite..molto valide. Ciao. |
cappottina U CAN DO 46 | santafalk | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 30 agosto 09 08:30 |
Sigillo fessura alettoni | robciur | Categoria F3K | 4 | 19 luglio 09 00:18 |
cappottina | Alfredofly | Aeromodellismo | 3 | 09 settembre 08 16:58 |
cappottina | radicea | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 13 giugno 05 23:31 |
