Vecchio 17 gennaio 12, 18:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di SMN69
Data registr.: 26-11-2011
Residenza: Las Palmas
Help
ciao a tutti avrei bisogno di un aiuto,so che dovrei averla ma siccome ho un ordine in corso per quanto riguarda tutto l'apparato motore ed ecc...ma al negoziante manca un dettaglio,quindi per evitare di pagare 2 spedizione aspetto ke abbia tutto pronto.
se qualcuno di voi ha gia montato questo timone avrei bisogno delle misure per costruire il supporto sullo scafo..
grazie
massimo
Ultima modifica di SMN69 : 28 gennaio 12 alle ore 08:29
SMN69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 12, 18:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 01-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Originalmente inviato da SMN69 Visualizza messaggio
grazie
massimo
Non sono del settore ma mi sembra che sui cat usino assi flex
per il timone non sono in grado di aiutarti
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
Ultima modifica di CRONO : 17 gennaio 12 alle ore 18:40
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 12, 18:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di SMN69
Originalmente inviato da CRONO Visualizza messaggio
per quanto riguarda l'asse lo so,a me serve sapere le misure per creare il porta timone...
grazie crono
Vecchio 17 gennaio 12, 21:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di biscotto38
Data registr.: 05-01-2010
Non ho capito qual'è il problema. Hai un timone e lo devi montare? Hai un servo e non lo sai montare?
biscotto38 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 12, 09:43   #5 (permalink)  Top
L'avatar di SMN69
allora...devo creare il supporto del timo(vedi foto) ma nn ho ancora il timone.
a me servirebbe sapere le misure di quel timone.
Vecchio 19 gennaio 12, 07:58   #6 (permalink)  Top
Considerati gli ingombri di batterie, motore e regolatore devi trovare un posto dove mettere il porta servo, lo fissi con colla epossidica e poi monti il servo. Dopo metti il tirante sul servo e lo fai uscire fuori dallo specchio di poppa. Quindi vedi dove va ad agganciare il braccio del timone , prendi il segno delle due viti ed infine avviti il timone. Io farei così.
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=40.836337,14.230719
Vecchio 19 gennaio 12, 09:41   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Credo che a SMN69 servano le misure degli interassi di foratura del supporto timone. Questo gi permetterebbe di esehguire il premontaggio di una parte già filettata allinterno dello scafo e proseguire con i lavori in attesa che gli arrivi il pezzo.
X SCM69, inserisci una piastrina di alluminio spessa 6mm che forereai e filetterai quando avrai a disposizione il supporto.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 12, 10:54   #8 (permalink)  Top
L'avatar di SMN69
ciao magu ho costruito questo supporto che vedi in foto,adesso non so se le misure andranno bene per quel timone.
dopo...il lamerino da 6mm. devo metterlo internamente o esternamente?
grazie
Vecchio 24 gennaio 12, 10:53   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Sinceramente credevo che il modello fosse quello bianco nella foto, vedendo l'ultima immagina mi sembra di capire che si tratta di un modello in balsa, anche la poppa è tutta dello stesso materiale, se monti un supporto timone interno su quel materiale quando sringi le viti si ammacca tutto, se lo monti esternamente,incollato con UHU Plus alla prima virta il balsa si sfalda.
Lo "zoccolo" sul quale montare il timone deve essere di materiale resistente e di grandi dimensioni , legno duro massiccio, compensato o vetroresina, in questi ultimi due casi la piastrina la si monta all'interno.
Vecchio 24 gennaio 12, 23:00   #10 (permalink)  Top
L'avatar di SMN69
grazie magu per avermi srisposto,allora...lo specchio di poppa dove va fissato il timone è fatto di compe...di 3 mm.,l'opera morte è di balsa,l'opera viva e di compe..di 2 mm. e il tutto rivestito con tessuto fibra di vetro da 80 gr..
p.s: l'altra foto l'ho presa in internet per far capire di cosa parlavo.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:47.
