07 ottobre 11, 11:28 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-03-2011 Residenza: cagliari
mmmh non lo so devo rivestirlo in vetroresina??? chiedo a voi ragazzi perche' non ho mai fatto un barca in compensato... 2 fogli di compensato 2 metri cadauno Regolatore elettronico da 80A per automodelli elettrici -Elica scafi Bipala diam.35mm filet.M4 -Elica scafi Bipala diam.45mm filet.M4 -Giunto flessibile scafi 3,2mm/4mm -batteria 6v 700mA -Motore Competizione "EXPLOSION" per 1/10 2600rpm/v -ALBERO ELICA MARINA D.4x225mm x elic.4mm -Timone 90x50mm competizione "posso farlo anche artigianale" Radiocomando Graupner X-306 3ch. FM 35MHz |
07 ottobre 11, 11:30 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Motoscafo RC Prowler elettrico - 2 - YouTube Disegni presi da Modelgasboats.com - RC Boats Magazine - Prowler Mono e ridotti al 50% Carlo | |
07 ottobre 11, 11:45 | #13 (permalink) Top |
ciao ragazzi grazie dei link ... mi piacerebbe fare questo RC Driver tests the Pro Boat Miss Geico - YouTube è complicato ??? il materiale che ho elencato puo' andare?? |
07 ottobre 11, 12:14 | #14 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
premesso che non mi intendo di motoscafi se posti info aggiuntive è più facile che qualcuno ti risponda.. il motore non lo trovo, se hai un link per capire cosa è. la batteria è irrisoria questo è sicuro. 3 mm di compensato per lo scafo lasciato a vernice sono pochissimi.. ovvero possono anche andare bene se dentro fai centine di rinforzo e lamini il tutto in vetroresina epossidica, comprese le giunture interne. inoltre dentro vernicerei a resina tutto quello che resta in compensato a vista. non mi preoccuperei troppo del peso tanto finisce che devi zavorrare.. tanto vale resinare per bene la struttura. detto questo non so mica quanto ti convenga farti uno scafo.. ci sono dei mono che costano il giusto e sei sicuro che funzionano bene. se ti fai 2 conti tra esperimenti resine e mazzi vari spendi uguale con un risultato tutto fuori che certo. per uno scafo di un metro il motore deve essere una bestia.. l'acqua è dura. bisognerebbe avere tutte le specifiche ma da quello che mi pare di intuire è una combo estrapolata da una macchina 1/10.. poca cosa per una barca così grossa e anche piuttosto inadatta. vediamo se arriva qualche guru capace di darti più info concrete.. comunque per una serie di motivi mi accontenterei di 60cm di scafo. |
07 ottobre 11, 12:50 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2011 Residenza: san benedetto del tronto
raga, scusassemi, io siccome non riesco a stare fermo, oltre al ragno che devo modificare il cat che molto probabilmente compro gia bello che fatto, sto anche pensando ad un mono, che ne pensate se usassi il forex come materiale? giusto per intenderci, e' quel materiale tipo plastico/ polistirolo pressato, che si utilizza per fare i cartellono pubblicitari o stampe foto di grande formato. costa poco, e' impermeabile, si attacca con colla per pvc ed e' lavorabile meglio del legno. che ne dite?
__________________ sono bastardo dentro |
07 ottobre 11, 12:57 | #16 (permalink) Top | |
07 ottobre 11, 13:55 | #17 (permalink) Top | |
Rivenditore - Hydrorcmania | Citazione:
Marco
__________________ Tenshock Monster Brushless Motors by HRCM - Hydro RC Mania Scafi R/C per Hobby e Competizioni - nuovo sito a breve online - | |
08 ottobre 11, 20:24 | #20 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
hai guardato i link che ti ho mandato? ce ne saranno 10, alcuni anche col prospetto dei pannelli da tagliare.. ovvio che devi riportarti le misure in qualche modo.. ad esempio puoi stampare con posteriza moltiplicando il disegno su fogli A4.. fai delle prove prima sennò ti parte una risma di carta e togli il logo che ti mette in sotto impressione levando la spunta.
Progetto barca rc elettrica? | akimarzok | Motoscafi con Motore Elettrico | 8 | 06 ottobre 11 13:08 |
aiuto costruzione barca elettrica | fedyx | Motoscafi con Motore Elettrico | 6 | 19 febbraio 11 00:06 |
aiuto!!! per costruzzione di un autogiro rc | antonioaquilareale | Aeromodellismo | 8 | 18 dicembre 10 10:31 |
impermeabilizzazione barca in legno | @massy@ | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 1 | 15 dicembre 10 12:41 |
costruire barca rc elettrica | pici-93 | Motoscafi con Motore Elettrico | 4 | 28 luglio 10 14:58 |
