Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Automodellismo e Motomodellismo > Motomodellismo
Vecchio 03 aprile 13, 22:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di macpepper
Data registr.: 11-09-2010
Exclamation Go engine "arx540"
Ciao a tutti,
Ho una arx 540 nitro con motore go engine !!!
Vorrei sapere dove posso trovare i pezzi di ricambio del motore!!!
GO ENGINE CO., LTD.
Gli articoli sono i seguenti:
-20-0200(burn room) piastra testata e filetto candela
-28-1200(pull start) accensione a strappo
Vorrei sapere se si possono adattare di altre marche!!!
Ho provato a contattare la go engine ma non ho avuto risposta!!!!
Un'altro problema riscontrato è che quando faccio la prima messa in moto la compressione è molto alta e devo svitare la candela ogni volta!!!
Quando faccio il pieno è normale che se esageri esce miscela dalla marmitta?
È per ultimo.... Quando è in moto e in funzione la moto non raggiunge grandi prestazioni di velocità !!!!
Potrebbe essere tutto causa di una non carburazione?
Il motore è ancora in rodaggio!!!
Mac
macpepper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 13, 08:23   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 12-11-2010
Residenza: Roma - Lazio
Originalmente inviato da macpepper Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
GO ENGINE CO., LTD.
Mac
Ciao per i ricambi prova a chiedere all'ARmodelling!
Poi io credo che al 90% puoi adattare la testata o il sottotesta della novarossi, ma non ne sono sicuro, potresti andare con la testata, ed il sottotesta da un negozio di modellismo e di sicuro hanno qualche novarossi rotto e provate la testata!!, di solito sono compatibili e ti spiego:
Nel Sirio 2,1 ci si possono montare testate del sirio 2,5 - testata thunder tiger e testata novarossi!!!.
Per lo strappino se mi fai una foto del motore senza lo strappino ti saprò dire meglio!!
Per la miscela dalla marmitta se esageri è normale, ti passa dal tubo di recupero, poi il fatto che non raggiunge prestazioni potrebbe essere che essendo in rodaggio avrai di fabbrica anche la carburazione grassa, e cmq non'è un gran motore, io per quella moto ci monterei un thunder tiger 3 cc.!! e non costa nemmeno tanto, credo intorno ai 120,00 €uri
Ciao Antonio
Team Motounoacinque Roma
www.motounoacinque.it
Ultima modifica di gnagnolone1964 : 04 aprile 13 alle ore 08:29
gnagnolone1964 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 13, 12:43   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Treviso
Scusa ma il go 2.5 sara' anche un motore diciamo economico ma in fatto di potenza sulla cross ne ha da vendere ho visto e seguito su rcgroups di gente che lo mette/metteva e i video di youtube ne sono la conferma le BUCHE le FA sto motorello e le impennate PURE
mosppc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 13, 16:01   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gnagnolone1964 Visualizza messaggio
Ciao Antonio
Grazie Antonio,
Appena riesco ti posto la foto!!! Cmq smontando il pull start la fiancata del motore presenta un dado da 12 con un cuscinetto unidirezionale sul mozzo!!!
Ho trovato un'avvitatore e potrei farla partire con quello.... Ma devo ancora provare!!!
Cmq mi piacerebbe trovare lo strappino!!!
Vecchio 04 aprile 13, 18:37   #5 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Dovrebbe esserci compatibile qualche rotostart credo sai!
il go engine 18 quindi il 3ccl'ho trovato a 65 euro da vrxracing.it!!
mm mi tenta
Vecchio 04 aprile 13, 21:20   #6 (permalink)  Top
Grazie Antonio,
Si lo puoi accendere con quello
Vecchio 04 aprile 13, 21:41   #7 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Si pero' OCCHIO se ci dice che e' troppo compresso perche' ancora in rodaggio e incona il pistone sulla camicia con il trapano rischi di fare DANNI SERI alla biella
potresti scaldarlo con una phon o con una pistola termica per dilatare
Vecchio 05 aprile 13, 10:16   #8 (permalink)  Top
Io uso il trapano con frizione!!
Vecchio 05 aprile 13, 11:15   #9 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Si be chiaro trapano avvitatore a batteria con la frizione certamente non con quello da casa a 220 con attivata la percussione
Altro che biella che salta ci vai dentro con la punta direttaemnte sul carter
Vecchio 05 aprile 13, 19:55   #10 (permalink)  Top
Ciao , per intenderci ecco l'esploso del motore!!!
http://www.rcmodels.dk/doc/ID_4716.pdf
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:27.
