Vecchio 06 giugno 07, 12:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Cronometro per modellismo
Nessuno ha un programma (o è in grado di farmelo) che faccia le seguenti cose?!?
-conto alla rovescia prima dello start (impostabile)
-start con segnale sonoro
-tempo di conteggio (impostabile)
-avviso ogni minuto.
-ultimi 10 secondi con bip di conto alla rovescia
-stop con segnale sonoro
Grazie.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 06 giugno 07, 13:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Il programma si può fare ma bisogna tener conto le molte ore di lavoro e il costo del materiale (circa 30-50 euro).
Penso sia più conveniente cercare nei negozi un cronometro già pronto il cui costo è sicuramente minore del solo materiale impiegato.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 07, 13:52   #3 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Naraj
Naraj.
nono intendevo un programma per pc che collegato alle casse scandisca i tempi di gara.
Vecchio 06 giugno 07, 14:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Originalmente inviato da twentynine
Se po fa.
Solo che non vorrei iniziare in contemporanea con altri utenti.
Unico neo è che mi è molto difficile farti un .exe perchè il mio pc è un residuato di guerra (lo uso solo per stampare con una stampante laser ancora più vecchia) e non posso/voglio installarci nulla.
Ti andrebbe bene un file excel?
Ps navigo con un mac
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 07, 14:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Gene57
Data registr.: 18-08-2006
Residenza: Cremona
Grazie.
ciao Carlo
puoi optare per alcune soluzioni
la piu' semplice : un cronometro parlante
o in inglese, in ebay, tipo qui
http://cgi.ebay.com/NEW-TALKING-COUN...QQcmdZViewItem
od italiano, qui :
http://www.cambratech.it/orologi.htm
questa e' una ditta che produce ausili per non vedenti
costa di piu' ma ti basta una telefonata e dopo due giorni ti arriva a casa
programmino per PC
in questo sito puoi scaricare il bellissimo programma fatto da Denis Truffo che usiamo per il mega display che utilizziamo nelle gare F3J
lo scarichi, lo istalli sul PC ed e' perfettamente programmabile in tutte le sue componenti
e' anche bello da giocarci in casa ... ogni tanto fai partire i beep e la sirena ... fooorte
magari e' anche possibile esportare in qualche formato una sequenza predisposta, ma non saprei
http://www.rcmklub.sk/wcf3j2006/?item=31
oppure su questo sito del norvegese Jo Grini ci sono una serie di files MP3 impostati per varie tempistiche
http://www.workflow.as/jogrini/f3j/
c'e' anche un francese che ha fatto qualcosa di simile ma non ricordo il link
g.generali
Gene57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 07, 14:18   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 06-03-2005
Residenza: Trento
Originalmente inviato da Ste41
Se po fa.
Ma un volgarissimo file audio non potrebbe funzionare ??
Ne fai uno e poi modifichi i tempi ad hoc ???
Piccolo palm in tasca ed hai anche il suggeritore che tidice : troppo basso... troppo basso almeno 30 metri, 20 metri 15 secondi 14 13 .... ma sei già atterrato da 1/2 ora fuoricampo .
Gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 07, 15:16   #7 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Gene57
programmino per PC
grazie Gene, è quello che Denis ci ha prestato per l'Eurotour di Vercelli.
Perfetto! Ora lo provo...si puo' usare anche senza megadisplay?
La sirena sembrava una nave che entra in porto...mi ha colto impreparato un paio di volte a fianco della cassa...
Vecchio 06 giugno 07, 15:16   #8 (permalink)  Top
Residenza: Verona
@gallina:
I file audio ce li abbiamo già...volevo solo provare un qualcosa di nuovo.
Vecchio 06 giugno 07, 15:57   #9 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Ok...thread chiuso, con un paio di modifiche è quello che ci serve .
Grazie a tutti!
Vecchio 06 giugno 07, 16:06   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Gene57
Residenza: Cremona
esatto e' il tabellone che e' stato usato qualche volta in F3K
e che e' sempre disponibile per chi lo vuole utilizzare (adesso ce l'ho a casa io)
magari per l'F3K sarebbe migliorabile con qualche modifica legata alle prove da effettuarsi, ma comunque per dare l'idea del tempo operativo credo vada piu' che bene
dovremmo usarlo anche domenica per il CI di aerotraino, sempreche Denis riesca a farmi un semplice programmino vocale che scandisce una numerazione progressiva per chiamare i piloti al loro turno di lancio ... cioe' : numero 1 ....enter ... numero 2 ...enter....ecc.ecc...
io purtroppo non sono in grado di farlo
il programma e' indipendente dal display : parla direttamente nell'uscita audio del PC
lo puoi pertanto o collegare a delle casse (tramite un ampli o tramite l'uscita cuffie) oppure in questi giorni sto facendo delle prove con dei walkie-talkie
sistema che penso di usare nella prossima gara di CI
invece di installare delle casse lungo la linea di partenza (che nel nostro caso e' lunga circa 120 metri e pertanto devo mettere almeno 4 casse) pensavo di utilizzare delle semplicissime ricetrasmittenti
una e' collegata con l'uscita cuffie del PC o dell'amplificatore
e poi ho una ricetrasmittente in ogni base di partenza (6 basi distantio 20 metri l'una dall'altra)
in questo modo non devo tirare cavi per il campo (a parte che magari un paio di casse le metto comunque) e soprattutto non si risente del problema di ritardo nel ricevere il suono in funzione della distanza dalle casse
puo' sembrare una stupidata ma in gare in cui la maggior parte dei piloti migliori atterrano all'ultimo secondo prima della fine del tempo operativo poter determinare con esattezza il momento dell'impatto e' importantissimo atterrare sul segnale di fine TO significa avere delle forti penalita'
chi guarda dall'esterno e magari si trova vicino ad una cassa, riceve il suono prima del pilota che si trova magari ad una cinquantina o un centinaio di metri di distanza dalla cassa stessa
questo fa si che all'osservatore sembra che il pilota sia atterrato fuori tempo mentre il pilota stesso, il suo helper ed il cronometrista sono certi di essere atterrati entro il tempo operativo
questo spesso e' fonte di grosse discussioni sui campi di gara
avere un sistema di diffusione puntuale, nel punto in cui serve, e cioe' sulla base di atterraggio, puo' ridurre queste difficolta' di comprensione
devo pero' ancora fare delle prove "sul campo"; sono gia' un paio di settimane che devo andare a fare esperimenti ma continua a piovere, comunque provato in casa funziona benissimo
l'altro giorno me ne sono andato in giro per il paesello in bicicletta con il walkie talkie che mi faceva il conto alla rovescia
il programma prevede 3 fasi da gestire :
un prologo (generalmente non usato)
un tempo di preparazione (con scanditi gli ultimi 5 secondi)
un tempo operativo (con scanditi gli ultimi secondi, a scelta fra uno e dieci ed a scelta se solo beep o numerazione )
di ognuno poi puoi impostare una serie di segnali sonori a punti determinati
se vui fare delle rapide prove di verifica in casa :
metti a zero il prologo
metti il tempo di preparazione a 15 secondi
metti il tempo operativo a 30 secondi
e vedi subito come funziona
se poi attivi la casellina "task repeat" te lo ripete all'infinito
fai sapere se c'e' qualche problema
la versione che scarichi sul sito indicato e' quella che e' stata usata nel campionato mondiale F3J 2006 dunque ultratestata
in quella occasione e' stato anche usato il nostro tabellone luminoso che abbiamo prestato agli slovacchi
comunque il programma e' assolutamente indipendente e puo' essere tranquillamente usato solo nella versione audio (in luogo del tradizionale CD)
giuseppe generali
cronometro al computer LELLO Circuiti Elettronici 0 16 novembre 06 01:22
Cronometro pista 4wd rapis Circuiti Elettronici 0 01 agosto 05 13:33
cronometro con fotocellule erbiso Circuiti Elettronici 0 09 luglio 05 12:35
Cronometro Professional BaroneRosso Articoli 0 12 aprile 05 23:58
Cronometro Personal BaroneRosso Articoli 0 12 aprile 05 23:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:27.
