Vecchio 22 dicembre 06, 17:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Creative
Data registr.: 18-12-2005
Antenna 7CAP piegata
Come da titolo, sono riuscito a piegare l'antenna della mia trasmittente Futaba 7 CAP. Ora, so benissimo che si vende il ricambio, il punto è che sotto le feste non sarà certo una cosa facile da reperire in termini di tempo ragionevoli, ragion per cui, vi chiedo se montare un'antenna di un'altra trasmittente (una vecchia Hitech Flash 5 system X) sia una pazzia.
Ho confrontato la lunghezza delle due antenne e devo dire che c'è una certa differenza (quella dell'hitech e 10cm circa più lunga).
Non ho intenzione di volare con aerei, per le feste, ma solo con un piccolo ely elettrico e fra l'altro in hovering perchè sono principiante, quindi la distanza da corpire sarà brevissima, massimo un 10m.
Secondo voi rischio di predere il controllo a causa dell'antenna diversa? Per ora l'ho montata e l'ho provata. Non accade nulla di strano, ma non vorrei che si formino un elevato numero di R.O.S. e che mi brucino il finale della radio... Voi cosa ne dite? Io non la vedo una cosa cosi critica, anche perchè cambiando il quarzo della trasmittente si varia bene la frequenza di trasmissione e l'antenna è sempre quella, quindi il sistema non deve essere cosi critico... Dico una fesseria?
Creative non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 06, 17:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
Dico una fesseria?
no. e poi puoi sempre evitare di estrarre l' ultimo settore. piuttosto controlla bene il contatto sul supporto e fai un check della portata a stilo retratto e 50÷60 passi.
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 06, 17:42   #3 (permalink)  Top
Ok, lo farò, grazie per il consiglio. Si volaaaa!!!!!!!!
Vecchio 22 dicembre 06, 20:11   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
ma credo anche io che possa andare bene lo stesso
solo 10cm sono pochi.. al massimo ti fai un segno su l'ultimo segmento e ti fermi 10cm prima.
ciaooo
Settaggi Futaba 7CAP fransua Radiocomandi 0 20 febbraio 06 00:43
Pala nuova, ma piegata Helifante Elimodellismo Motore Elettrico 4 15 gennaio 06 12:23
Fusoliera piegata? un'incubo. arkimed1 Aeromodellismo Principianti 2 26 marzo 05 20:01
FUTABA 7CAP E 7CHP Kymera76 Radiocomandi 3 16 marzo 05 18:28
Futaba 7cap/7chp winswitch Elimodellismo in Generale 2 22 febbraio 05 19:51
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:48.
