Vecchio 08 maggio 15, 16:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-05-2015
Residenza: treviso
Problemi compressore aircom eolo flat 20
Ciao ragazzi ho un grosso problema, vi racconto tutto:
Ho in pratica avuto in regalo- ereditato che sia il compressore in oggetto ma penso debba avere una piccola revisione prima di essere messo in opera. Prima di tutto l'ho provo e funziona perfettamente , arrivato a 7 bar però la valvola a vite sfiata aria dalla valvola di sovrapressione e il motore non si stacca mai ovviamente( penso che manchi quindi il pressostato ). Inoltre credo manchi un regolatore di pressione . Nel trasporto infine per una brusca frenata il compressore si è inclinato e si è versato un po di olio e non sò precisamente da dove e dove rabboccarlo e con quale olio. Sono quasi sicuro che sia stato modificato poichè ci sono queste mancanze e inoltre non c'è un "circuito" tra il tappo (che nell' originale non esiste, al suo posto un tubo che si collega al gruppo pressostato ) e il gruppo filtro - pressostato(che non c'è proprio in realtà) . Vi prego aiutatemi a capirci qualcosa , non sono espertissimo , me la cavo con gli attrezzi e i lavori manuali ma sono abituato a fare tutt'altro. Ho letto manuali vari di costruzione ma sono sicuro che l'aiuto di qualche esperto può essere molto più rapido e risolutivo. Nel prossimo post inserisco le foto del mio compressore e infine una foto di come dovrebbe essere grazie !
dario8866 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 15, 17:10   #2 (permalink)  Top
Residenza: treviso
ho trovato, inoltre questo schemetto , a me sembra che la mia aspirazione sia tappata, deve essere così o no ?
flat ENDURINGARGO Modellismo 23 01 settembre 10 17:03
flat spin twentynine Aeromodellismo Alianti 4 26 luglio 06 13:26
Problemi di potenza su EOLO!!!!!!!! Speleo Elimodellismo Motore Elettrico 6 31 marzo 05 09:42
Problemi con la coda dell'Eolo vellodoro Elimodellismo Motore Elettrico 14 21 marzo 05 17:52
flat mapiso Aeromodellismo Volo Elettrico 1 09 settembre 04 23:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:55.
