Vecchio 20 aprile 15, 14:02   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2014
Salvare la batteria
Salve a tutti, è da un po di tempo che cerco un sistema per accorgermi quando la batteria è scarica (delle 3S). Cosa c'è sul mercato di economico? Mi basterebbe un led che si accende (bello potente che altrimenti di giorno non si vede).
Eventualmente anche uno schema di un circuito semplice da costruire.
Voi come fate per non rovinare le batterie?
Questo è buono LiPoly Monitor con Autodetect per 1,2,3,4 Celle - Articoli di modellismo ?
marcomg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 15, 14:32   #2 (permalink)  Top
Il problema è che il chip va programmato.
Vecchio 20 aprile 15, 15:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
FullPower CellMeter 6 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 15, 10:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
Guarda... negli anni ho provato anch'io svariati sistemi: dal cicalino, al segnalatore luminoso, al temporizzatore, alla telemetria.... Cosa succede? A volte ti dimentichi di collegare tale unità di monitoraggio alla lipo, a volte non hai voglia...
Purtroppo non ne verrai mai a capo.
Io ho trovato "pace" solo utilizzando la telemetria della Hitec, che è integrata con la radio (parlo dell'Aurora 9). In tal modo si monitora la tensione totale del pacco (fino a max 35V, 9s lipo) e la trovo affidabile e PRATICA. In ogni caso, utilizzo sempre un cronometro che è attivato sopra una soglia del gas
mikiko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 15, 13:10   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2009
un economicissimo lipobuzzer di hobbiking ti salva la batteria
quelli che si inseriscono nel cavo di bilanciamento io uso quelli
anche se alcuni esc che ho hanno il cut-off preferisco sempre il buzzer
perche monitora la V di tutte le celle
invece l'esc monitora solo la tensione totale per cui se una cella va sotto
potrebbe non segnalarla
mentre il buzzerino da 3 euro la segnala
utilizzo frasi pensate da altri per esprimere la mia
soggettivita'
quaglia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 15, 13:17   #6 (permalink)  Top
Grazie mille
Salvare batteria al Pb auto... BiancoPerla Batterie e Caricabatterie 43 13 marzo 12 23:04
un picooz da salvare Dave_Makaay Elimodellismo Principianti 40 06 agosto 08 11:34
salvare le lipo coassiale Batterie e Caricabatterie 1 23 aprile 08 14:02
kan da salvare o no? Benji Aeromodellismo Volo Elettrico 13 22 marzo 05 21:54
come salvare l'espansione magu Elimodellismo in Generale 14 10 marzo 05 15:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:48.
