Vecchio 28 febbraio 15, 17:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2015
Residenza: Milano
Realizzare oggetti in silicone/gomma
Ciao a tutti apro questa discussione per chiedere consiglio a voi.
Siccome vorrei effettuare delle riprese con actioncam avrei intenzione di realizzare dei gommini antivibrazione e anche altri oggetti utili per le riprese fpv e non.
In pratica vorrei realizzare questi gommini
http://en1.data.coolicool.com/images...es.400x400.jpg
In primis dovrei realizzare lo stampo utilizzando il supporto dove andrà inserito il gommino, ovvero questo
http://www.onboardcamera.it/EBAY2014/gopro/slitta.jpg
Dopodichè dovrei "colarci" all'interno del silicone o un materiale "gommoso" per avere il risultato sopra indicato.
Sono totalmente inesperto, ho cercato ma senza risultati.
Spero mi possiate aiutare!
Campez29 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 15, 07:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Campez29 Visualizza messaggio
Io avevo visto in rete questa guida...https://www.youtube.com/watch?v=uAJBZ0tvKqY...poi da li ne vedrai altre...cmq ti può servire come idea di partenza almeno per fare lo stampo ...poi sullo stampo stesso una volta indurito lo cospargi leggermente all'interno di olio o sostanza simile....poi ci coli dentro il silicone puro o della gomma liquida...aspetti che si asciughi e dovresti ottenere un discreto risultato...affina la tecnica con più tentativi...ciao...
Qui c'è un video su un kit di gomma liquida per fare guarnizioni...https://www.youtube.com/watch?v=yv5YtJnj7Rg
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Ultima modifica di Eagle366 : 05 marzo 15 alle ore 07:29
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 15, 11:59   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
Per i prodotti puoi vedere il sito Prochima.it
Vecchio 05 marzo 15, 21:40   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 28-08-2011
Ciao,
io ho costruito il primo frame in VTR su uno stampo di gesso...ho fatto così:
- Ho realizzato il "modello" in polistirolo (penso tu possa utilizzare direttamente l'oggetto per farlo)
- Prima di immergere l'oggetto devi considerare che la sostanza con la quale vorrai fare lo stampo non si staccherà con tanta facilità anche se l'oggetto è liscio, per aiutarti puoi spruzzare sull'oggetto un distaccante siliconico (tipo questo: Distaccante siliconico spray). Quando lo facevo per farmi i pezzi della moto utilizzavo il cellophane ma erano pezzi lisci e si poteva, se ci sono scanalature non ti aiuta.
- Quando finalmente lo "immergi" nella sostanza che poi diventerà il tuo stampo (nel mio caso il gesso) ricorda di farlo vibrare per almeno 2/3 minuti perchè altrimenti si formano delle bolle d'aria tra le fessure o sulle curve convesse (ricorda anche di inserirlo ruotando l'oggetto e cercando di far andare la sostanza in tutte le scanalature
- Aspetti che si asciuga e poi coli dentro quello che dovrebbe divenire il materiale che comporrà il tuo oggetto.
Quando feci il frame per il quad lo tagliai a metà e feci mezzo stampo per volta (due metà), però nonostante il distaccante la VTR si incollò così tanto che dovetti rompere lo stampo per staccarla quindi occhio...
Per la gomma ultimamente ho trovato (e provato) questo: Gomme siliconiche - Stampi silicone alimentari - Prochima
che viene utilizzata per gli stampi alimentari ma è veramente gommosa...ci ho fatto un paio di stampi per il cioccolato ed è fantastica...
Spero di esserti stato utile...
clonedesign non è collegato   Rispondi citando
induritore per silicone? (marzo) Modellismo 16 06 settembre 14 11:41
Tubo silicone help yoghy Elimodellismo Riproduzioni 2 05 ottobre 11 06:58
cerniere al silicone? twentynine Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 14 novembre 08 20:52
Cavi al silicone rosy Batterie e Caricabatterie 7 11 maggio 08 21:32
Realizzare copie di oggetti twentynine L'uovo di Colombo 0 19 ottobre 05 23:41
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:26.
