Vecchio 01 settembre 14, 10:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di lorenz78
Data registr.: 11-03-2013
Residenza: Riva del Garda
Consistenza epoxy Devcon 2 Ton
Ho acquistato l'epossidica Devcon 2 Ton 30min (cure time: 8-12h) da Jonathan qualche mese fa, conservata sempre al fresco ben chiusa, ieri ho avuto modo di utilizzarla e dopo 12 ore la quantità rimanente non utilizzata è relativamente dura (non tipo vetro come una Great Planes che avevo provato anni fa, premendo forte con un'unghia si segna) ma la superficie ancora collosa (temperatura di applicazione: circa 22°C)... sono sicuro che il mix è 1:1 visto che la quantità utilizzata era minima per cui ho versato due gocce praticamente uguali e mescolate per una 15ina di secondi.
Secondo voi può essere normale? Sono alquanto in paranoia in quanto è stata utilizzata per fissare le barrette filettate al tubo in carbonio per un comandi di coda di un eli...
lorenz78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 14, 10:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da lorenz78 Visualizza messaggio
Scalda le barrette a 50/60 gradi per un paio d'ore
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 14, 10:41   #3 (permalink)  Top
Ok grazie provo. Intanto ho incollato due pezzi di alluminio come prova, domani ne verifico la tenuta in pressa...
Vecchio 01 settembre 14, 12:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Quando scrivi che sei sicuro delle quantità perchè ne hai fatta poca mi preoccupo...infatti meno ne fai e maggiore è l'errore, passa in un mercatino e da quelli che hanno gli utensili da basso prezzo trovi delle bilancine che vanno molto bene, cos' puoi farne anche mezzo grammo e vedrai che l'occhio spesso ti inganna.
Vecchio 01 settembre 14, 14:03   #5 (permalink)  Top
Le parti che ho provato ad incollare sono già aderentissime, a mano è impossibile separarle e non sono riuscito nemmeno con una pinza, e sono passate circa 4 ore.
La superficie rimane comunque appiccicosa...
Vecchio 01 settembre 14, 15:34   #6 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
a mano....
dipende, se sei cosi':
oppure se sei cosi':
"W la gnocca "
Vecchio 01 settembre 14, 15:39   #7 (permalink)  Top
Ahaha mi son spiegato male, ho provato con una pinza tendendo il pezzo in mano e successivamente in morsa. Secondo me si apre il tubo in carbonio prima che ceda il collante...
Vecchio 01 settembre 14, 16:57   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Cuocile un pochino e smettono
Vecchio 01 settembre 14, 16:58   #9 (permalink)  Top
OK grazie, stasera preparo il soffritto
Vecchio 01 settembre 14, 18:56   #10 (permalink)  Top
L'avatar di AIRPORT80
Data registr.: 20-07-2012
Residenza: alta opera
post errato, scusate
Mandare in volo il frutto delle proprie mani, non ha prezzo...
Per tutto il resto c'è MASTERCAZZZZZZ!!!
(peppe46)
AIRPORT80 non è collegato   Rispondi citando
Gru da 10 ton. fs. e pesacarri in scala H0 marshall61 Ferromodellismo 15 18 settembre 12 21:10
Epoxy dispenser Lillo L'uovo di Colombo 0 23 settembre 08 20:02
epoxy 30 Goshe Modellismo 2 20 luglio 06 01:02
epoxy Fedegas Aeromodellismo Principianti 7 13 maggio 05 19:22
EPOXY 5 minuti claudiopaolini Aeromodellismo Principianti 23 14 gennaio 05 23:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:20.
