Vecchio 14 settembre 13, 02:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2011
colla che dissipi calore esiste per...?
Vorrei mettere una piAstra forata di un metallo qualsiasi, molto sottile, incastrata sul coperchio in elapor che sta sulla pancia inferiore del jet twister multiplex. Farei questo perché l esc deve per forza essere appoggiato lì ma se è appoggiato/incollato sull epp scalda e va in protezione facendo cadere il jet.
C'e anche la soluzione di mettere un esc molto sovradimensionato ma ci sarebbero problemi di spazio.
Quindi metterei un esc normale incollato, con una pasta che conduca termicamente , ad una piastra molto traforata in maniera da dissipare meglio il calore.
Se poi avete una soluzione migliore facilmente realizzabile.
Purtroppo l esc scaldando, essendo sul condotto di areazione prima della ventola intubata credo che come minimo causerà minor flusso d aria o comunque aria disturbata diminuendone l efficacia o sbaglio?
Se così non fosse metterei un esc da 60A magari con bassa dissipazione di calore e magari pure un bec. Non saprei... quale può essere la migliore soluzione?
artesina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 13, 10:33   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da artesina Visualizza messaggio
Quanto assorbe il twister ???
la pinza amperometrica che dice ???
Da quanti Amperes è l'ESC ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 14 settembre 13, 10:36   #3 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
L'ideale sarebbe metterlo dopo la ventola, scalderebbe l'aria espandendola (quel niente) favorendo la pressione (poco piu' di niente)
Per la colla mi vengono in mente le epossidiche a base metallica lavorabili, ma con delle fascette non riesci a bloccarlo ?
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 13, 11:04   #4 (permalink)  Top
Rivenditore - ModellisticaFaidaTe
Data registr.: 16-04-2012
Residenza: Mendrisio
AKASA fa del biadesivo termoconducente. Viene utilizzato nei computer per fissare i dissipatori ai processori. Lo trovi da Conrad.
Daniele Walser
Modellistica e fai da te
Via Pollini 16, CH6850 Mendrisio
www.modellisticaefaidate.ch
Walsermodellistica non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 13, 11:41   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
A ventola al massimo (in mano quindi in volo dovrebbe essere meno) assorbe 35A scarsi
L'esc e' un Trixx da 45A
Il problema è' ch l esc e' nel condotto sul bordo inferiore del twister a contatto del evapora da una parte e dalle altra sul perimetro del flusso di entrata verso la ventola (prima della ventola)
esiste un helicottero che.. maxtrevy Elimodellismo in Generale 5 01 marzo 10 11:16
Che colla imperatore82. Aeromodellismo Principianti 9 01 agosto 08 20:58
Che tipo di colla ? fai4602 Aeromodellismo 14 01 marzo 06 12:51
PUREX : che colla è ?? andrea-83 Aeromodellismo 3 17 maggio 05 15:42
Che colla MrWhite Aeromodellismo Principianti 2 21 marzo 05 15:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:16.
