Vecchio 30 maggio 20, 10:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-07-2012
Residenza: Seveso
barca x pastura
ciao, durante questo periodo avendo molto tempo libero, ho costruito una barca per pastura e per portare lenza al largo, la barca misura 90x40x25 ed attualmente manca solo di verniciatura finale,in quanto gia' resinata stuccata e dato fondo ha raggiunto un peso di 4 kg che va aggiunto il peso dei motori,regolatori e batterie, cosa potete consigliarmi come motorizzazione?, la barca e' disloccante e non mi occorre velocita',ma che abbia una buona coppia (forza) grazie per i consigli
icaro58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 20, 14:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
A 2 motori?azzarderei dei classe 800,con eliche da 60 mm..per le batterie le solite piombo dato ti servirà zavorra
Userai in mare presumo.
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 20, 18:17   #3 (permalink)  Top
Residenza: Seveso
ciao grazie per la risposta, si la usero' al mare, motore a spazzole? no brushless ? siccome non ho mai usato motori a spazzole, potresti dirmi che regolatori ci vogliono, vanno raffreddati con la spirale anche quelli a spazzole?
Vecchio 31 maggio 20, 18:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Dai un occhiata qui così ti fai un idea
https://www.google.com/url?sa=t&sour...sjkhpUHPx9reD_
Probabile non serva raffreddare,nel caso dei motori a spazzole di quelle dimensioni solitamente hanno la ventola interna..
Emil
Vecchio 31 maggio 20, 20:00   #5 (permalink)  Top
Residenza: Seveso
visto, ma 2 motori come quelli non sono troppi? quelli che ho trovato sono i 750, 720, 550, per i regolatori?
Vecchio 31 maggio 20, 22:52   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Come per gli altri modelli i regolatori vanno presi in base agli assorbimenti dei motori,a te servono motori a bassi giri e con coppia elevata in modo da montare eliche grandine..hai foto dello scafo per capire meglio?
Si potrebbe optare per un riduttore al limite,un idrogetto od una soluzione underwater..
Emil
Barca da pastura con gps. iTatta Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 4 09 maggio 20 15:47
Vendo barchino portalenze e pastura djnikola Merc. Navimodellismo 3 03 dicembre 13 12:18
help barca wane2 Motoscafi con Motore Elettrico 5 03 aprile 11 23:25
contenitore per barca Fabri Navimodellismo a Vela 3 25 settembre 08 22:03
motore per barca pala88 Navimodellismo a Motore 1 27 marzo 08 13:55
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:16.
