-   Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. (https://www.baronerosso.it/forum/modelli-naviganti-per-usi-vari-pesca-altro-ecc/)
-   -   Trasmissione video (https://www.baronerosso.it/forum/modelli-naviganti-per-usi-vari-pesca-altro-ecc/320962-trasmissione-video.html)
desartstudio 16 luglio 14 00:23
Trasmissione video
Ciao ragazzi,
mi trovo per la prima volta con un progetto per il mare :), sul mio scafo devo mettere un trasmettitore a 1.2ghz per il video, e mi chiedevo come "esporre" l'antenna fuori, il test che voglio fare è di endurance, quindi il mezzo può rimanere in mare per giorni, quindi devo evitare quanto possibile ossidi ecc.
Quello che vi chiedo è :
Come posso esporre l'antenna senza il rischio di bruciare la trasmittente? l'antenna che ritenete più idonea allo scopo è un'antenna a petalo o una omnidirezionale classica?
la tramittente di cui stiamo parlando è questa modificata come segue qui per il difetto noto del surriscaldamento
Se applicassi all'antenna a petalo una vernice trasparente per evitare che ci siano ponti, il segnale sarebbe penalizzato e/o incorrerei in altre problematiche?
figifed 16 luglio 14 12:24
Originalmente inviato da desartstudio (Messaggio 4329693)
Ciao ragazzi,
per una barca che sta sempre sul solito asse, secondo me va benissimo un dipolo diy non importa una antenna a petali.
se ti fai un dipolo homemade, sei abbastanza tranquillo anche per l'ossidazione in quanto di metallico "esposto" non ci sarebbe nulla.
facci sapere come procedi
federico
desartstudio 17 luglio 14 00:34
Originalmente inviato da figifed (Messaggio 4329966)
federico
GRazie dei consigli, mi puoi postare esempi per un dipolo? (tipo questa? è adatta per il 1.2ghz?)
Per solito asse cosa intendi? ruota sull'asse Z ma alla fine mantiene nei limiti del possibile sempre uguale il piano XY
figifed 18 luglio 14 12:08
Originalmente inviato da desartstudio (Messaggio 4330809)
in dipolo illustrato in foto va benissimo!!! io li faccio diversi, con un po di cavo rg316 o roba del genere tra raccordo e le due gambe del dipolo ma gia quello va bene.
le misure sono per UHF, la lunghezza delle due braccia del dipolo per trasmissione video 1.200 è di circa 60 mm per braccio.
metti su Google "costruzione dipolo baronerosso" oppure "un dipolo facile facile" e trovi la discussione qui sul Barone avvenuta al tempo, ottima, e con tabella delle misure per le varie frequenze tra 1.2 e 1.3
altrimenti c'è una ottima guida su Mictronics, guarda anche quella.
non sto a metterti i link sono a lavoro non vorrei approfittare troppo della linea ahahaha
in linea di massima, la polarizzazione circolare serve soprattutto su un aereo dove puoi volare capovolto e comunque avere forti rotazioni sull'asse dell'aereo.
laddove ci sono variazioni tra posizione dell'antenna a terra e quella in volo, la circolare va meglio, questo detto davvero in modo semplicistico.
laddove non hai grandi variazioni, va bene anche il dipolo.
io sugli aerei dato che volo vicino e "sportivo/acro" metto sempre circolare.
se vado lontano metto patch a terra e dipolo sull'aereo.
da qualche mese mi cimento anche con fpv terrestre, con un bel jeeppone, e li dopo essermi documentato sto provando la strana coppia "circolare" a terra e dipolo sulla jeep.
pare funzionare tutto a dovere.
siccome i dipoli li costruisci da te a costo ridotto, parti con delle prove sui dipoli e casomai nel frattempo ordini due carciofetti e provi anche quelli
ciao, buone prove
federico
desartstudio 18 luglio 14 16:33
grazie,
leggevo questo e mi rimangono due domande,
1) che filo devo usare?, posso usare un ferro degli appendiabiti o cos'altro?
2) dalla mia tramittente all'antenna devo mettere per forza di cose uno spinotto esterno, quindi IP67 o superiore, ho preso questo bipolare, se taglio il cavo a treccia semirigido, ci attacco 2/3cm di cavo normale di rame per lato, ci sono problemi ? funzionerà ugualmente? pensiate sia il caso di mettere filtri passa basso?
figifed 18 luglio 14 20:50
433MHz Half-wave dipole for LRS
io le faccio così
ci vuole il connettore e il cavo rg316 o simili
secondo me sono anche più semplici
figifed 18 luglio 14 20:54
'Procedura costruzione dipolo bsronerosso' su Google ed esce la tabella misure in pdf
desartstudio 18 luglio 14 23:50
Originalmente inviato da figifed (Messaggio 4332821)
Si io uso quel cavo, ma ora devo fare sta cosa al volo e dovrei trovare un rg316 IP67/68 ma mi sembra di capire che non sono così facili da trovare :P
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:12.
