Vecchio 29 gennaio 14, 21:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-05-2007
servocomando e disturbi
ciao a tutti mi sono autocostruito un barchino da pesca con due servi uno per il timone e uno per lo scarico,entrambi cinesi quelli classici ed economici che tirano parecchi kg,ma quando aziono il timone mi sfarfalla anche il servo dello scarico(come un interferenza)mentre con servi hitek da 3kg va tutto bene...la radio è una 3 canali graupner in fm.
come posso risolvere il problema?
grazie...
archimede_73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 14, 09:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rossy60
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Treviso
i servi "cinesi", presumo 995, 946 o 996 da parecchi kg, sono servi digitali con ingranaggi in metallo che consumano parecchio, sei sicuro che la tua ricevente o
l'alimentazione siano adeguate? prova a aumentare l'alimentazione a 6 volts.
rossy60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 14, 10:31   #3 (permalink)  Top
Ciao alimento tutto con una batteria 12 volt al piombo e tramite un regolatore di velocita a 12 volt che alimenta la ricevente...
Vecchio 30 gennaio 14, 11:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rossy60
Residenza: Treviso
mi è capitato alcune volte di ricevere servi di questo tipo o ballerini oppure che non si muovono bene, li uso perciò soltanto sulle auto ed evito sugli aerei.
Vecchio 30 gennaio 14, 19:45   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 30-12-2013
Residenza: Grosseto
Credo che dipenda dall'alimentazione, io ho un servo grosso per il mio timone e mi è stato consigliato di non far passare l'alimentazione dalla centralina, devi prendere un cavo per servi a y e sulla parte che va alla centralina tagli il rosso, dall'altra parte io uso un convertitore da 12V a 6V che collego direttamente alla batteria, credo che dipenda dalla centralina, al limite fai una prova
Etabeta74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 14, 00:20   #6 (permalink)  Top
Ok appena ho un po di tempo provo
Disturbi radio google Radiocomandi 12 12 dicembre 08 02:03
immunità ai disturbi riguardino Elimodellismo in Generale 0 17 maggio 06 20:24
Disturbi ....indisturbati.. LucaGPZ Aeromodellismo Volo Elettrico 41 07 febbraio 06 12:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:57.
