Vecchio 10 luglio 13, 12:09   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-06-2013
Unhappy io non ci capisco più niente.....
salve ragazzi.
mentre aspetto qulche risposta ho proivato a leggere molte discussioni su questo argomento, ma devo dire che più leggo più mi confondo le idee.
forse ne ho letti troppi e ora non so davvero cosa devo fare.
mi potere aiutare?
faccio un sunto veloce ma chiaro.
- ho un barchino da carp fishing con la classica funzione porta esche.
- ho creato 2 scafi da installare lateralmente per poter stabilizzare la barca in mare e poer contenere una batteria da 12V 9A ed eventualmente un motore. in totale le batterie saranno 3 (una va al centro)
- se utilizzo un solo motore lo metterei nella parte centrale dove erà presente quello originale.
- ho già procurato e modificato un motore tergi (manca solo da tronire la vite infinita), nel caso di 2 motori ne procuro un'altro senza problemi.
- elica da 60 mm a tre pale
ciò che mi manca è:
- mi serve un regolatore che sia definitivo e non so dove sbattere la testa, avere un modello specifico sarebbe l'ideale per uno come me che non ne capisce niente.
- devo cambiare trasmittente e ricevente perchè devo aggiungere una funzione e mi serve almeno un comando in più (in seguito riporto le varie funzioni), vere un modello specifico sarebbe l'ideale per uno come me che non ne capisce niente.
- la funzione aggiuntiva serve a comandare un motore elettrico montato sul mulinello della canna per gestire il pesce in fase di recupero (deve solo recuperare perchè lo usero a frizione lenta) e devo poter scollegare la canna in modo rapido quando riporto a terra la barca.
le funzioni per tanto sono:
- motore (avanti e indietro)
- timone
- vasca a ribalta per esche o lenze
- motore sul mulinello acceso/spento
se voglio uscirne indenne e non spennatoavrei bisogno di avere una sorta di lista della spesa con tutto ciò che mi serve per finire il lavoro.
vi ringrazio anticipatamente.
tonino
tonino80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 13, 15:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Blue-T
Data registr.: 11-02-2009
Residenza: Paderno Dugnano
Ciao,
Servirebbero però delle informazioni aggiuntive...
Quanto consuma ogni motore?
Quanto vuoi spendere per la radio?
Modelli in continua evoluzione
Blue-T non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 13, 17:28   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Blue-T Visualizza messaggio
Ciao,
ciao Blue-T,
il motore dovrebbe consumare dai 1,5 ai 2,5 A a 12V
la radio ovviamente il giusto compromesso tra prestazioni (in termini di distanza) e prezzo diciamo che vedendo quello che c'è nel web dai 30 ai 50€ potrebbe essere una cosa equa
Vecchio 11 luglio 13, 12:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Blue-T
Ciao,
Per risparmiare, potresti prendere questi ESC, che non sono espressamente fatti per le barche e quindi NON hanno la retro:
Turnigy 20A BRUSHED ESC
Altrimenti spendendo un pò di più, c'è un modello specifico:
RC Boat EL Water Resistant 110A ESC Electronic Speed Controller
Per la radio direi una di queste:
Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)
HobbyKing HK6S 2.4Ghz FHSS 6Ch Tx & Rx (Mode 2)
A meno di cosi non penso ci sia qualcosa...
Ultima modifica di Blue-T : 11 luglio 13 alle ore 12:23
Vecchio 11 luglio 13, 13:01   #5 (permalink)  Top
grazie
ciao Blue-T
grazie per la risposta
ok diciamo che radiocomando e regolatore sono a posto.
quindi mi consigli un motore solo? che forse è più semplice da gestire.
per il resto cosa mi consigli?
Tonino
Vecchio 11 luglio 13, 13:21   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Blue-T
No, io direi due motori con due regolatori e la radio impostata con il v-tail (devo verificare se quella più economica che ho postato ce l'ha).
In questo modo viri utilizzando la spinta dei motori.
Aiuto..non ci capisco piu niente.. hulio72 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 14 giugno 09 13:35
Non ci capisco più niente con sto Nitro Aregar Elimodellismo in Generale 5 19 maggio 09 21:02
Non ci capisco piu' niente.. OSTI77 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 07 aprile 09 17:31
Aiutatemi non ci capisco più niente!!! loriandri Batterie e Caricabatterie 5 21 dicembre 08 13:52
Non ci capisco più niente stonefly Elimodellismo Principianti 15 02 febbraio 08 09:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:39.
