il mio barchino salve sono nuovo nel forum sto costruendo un barchino da carpfishing lo scafo e un catamarano lungo 80cm largo60 al incirca finito dovrebbe pesare 10 kg ,come motori 720 bb torque 12v e come regolatori speed profi 40r cosa ne pensate |
3 Allegato/i vi posto qualche foto |
bello, ma di sopra resta così? |
2 Allegato/i no questo è lo stampo per la vetro resina,ora sto costruendo la sovrastruttura...... oggi verniciato lo stampo |
complimenti, lo stampo è venuto benissimo, .. dopo che metti la resina come lo estrai???? io per estrarlo, ovviamente a perdere.. taglio il polistirene quello che riesco , e poi il resto lo sciolgo con della triellina.. |
ottimo vecchio! Avrei fatto l'incasso per le eliche ma puoi sempre farle uscire dietro. 80 x 60 sembra veramente molto grande... dovrà affondare almeno8cm se monti eliche da 60mm. Ti sei calcolato il dislocamento? |
lo stampo è fatto interamernte di legno, prima di resinare cospargerò il tutto di cera.....per le eliche ho itenzione di usare eliche da 60 con filettetura da 5 ma nn riesco a trovarle.....allo stampo devo ancora applicare i triangoli da dove far uscire le aste per le eliche...e dei coni dove inserire le eliche...... ieri leggevo che le aste devono strare il più orizzontali possibili volevo sapere il perchè grazie per i consigli....ps nn so che cos è il dislocamento????? |
allora, funziona come nell'aria, prendi un'aereo e un'elicottero, entrambi hanno le eliche, ma l'alicottero le ha rivolte verso il basso, quindi si alza da terra, restando fermo, mentre l'aereo che le ha in orizzontale quando acellera cammina in avanti (e vola per motivi che non ti spiego ora) nel mare è lo stesso, se metti gli assi inclinati verso sopra o sotto, la barca tenderà ad alzarsi o abbassarsi a prua, e sprecherai energia per "ALZARE LA BARCA INVECE DI FARLA CAMMINARE" invece con l'asse perfettamente in orizzontale il tuo motore con la tua elica renderanno al 100% convogliando tutta l'energia meccanica in energia di movimento, così andrai più veloce ed avrai più potenza. Adesso non so se hai capito o ti ho confuso di più xd. e questo è il dislocamento, mi secco scriverlo xd Dislocamento - Wikipedia |
ho trovato le eliche da 62.... consigliate di inserirle in un tubo conico oppure in un tubo dritto..... |
in teoria avento una piccola rientranza nel cono dovresti avere + spinta, ma già con un tubo normale hai il 30% di spinta in + |
il cono deve essere in ingresso largo e stretto in uscita.. possibilmente con un profilo alare all'interno al contrario.. si chiama kort - noztle |
consigli con cosa realizzarlo.......... |
tubi in pvc con diverso diametro e poi li rastremi a dovere dandogli la forma adeguata.. qui c'è un esempio: Risultato della ricerca immagini di Google per http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/Kort_nozzle_2.png/220px-Kort_nozzle_2.png |
mo studio qualcosa........... secondo voi le faccio uscire dietro oppure le metto sotto ,però dovro inclinare gli assi dell elica |
è vero che più inclinati sono e meno potenza hai però se li metti orizzontali dietro a poppa credo che ci sia una distanza minima da rispettare fra specchio di poppa e elica per evitare che l'elica caviti. Rispetto la lunghezza del tuo scafo dovrebbe essere di circa 3 cm e mezzo... informati meglio non mi voglio prendere la responsabilità di cosa che potrebbe anche essere sbagliata:wink: ciao |
che motori monto per il barchino ???speed 900 bb torque o 720 bb torque..... i regolatori vanno bene i speed navy 30r????e come batterieal piuombo o metto le lipo da 8000mah? |
metti i 720 come i tuoi colleghi carpisti... quei regolatori con le lipo non vanno bene.. o piombo o nicd, o nimh |
avrei piu potenza........... nn riesco a trovare delle eliche da 60 con filetto da 5 aiutooooooooooooooo |
m5 o te le costruisci da te, o scali l'albelo a 4mm.. se vuoi usare l'albero da 5 che hai gia, vai da un torniere, e ti fai scalare la filettatura da m5 a m4.. o se hai la filettatrice in casa ancora meglio. io per comodità lo comprata.. ho dalle misure m3 dino alla m12.. costo 12euro tutto.. marca valex cè il maschiatore che la filettatrice.. |
cmq si il motore ha più potenza di traino.. |
nn saprei come fare a costruirla..... consigli..... |
e se allargo la filettatura all elica???? |
se non è fatta bene, nei migliori dei casdi l'elica gira storta, nei peggiori la perdi in acqua.. meglio ridurre la filettature dell'asse.. pèer l'elica , lamierino di ottoine ritagliato. con foro centrale edado da un lato e dall'altro, ottone ovviamente, stagno per saldarli, e poi pieghi le pale uguali per dare il passo.. |
stavo guardando la foto di un elica con passo 4.... sembra che abbia poco materiale per filettarle a 5....penso che nella plastica sia affogata un boccola piu grande giusto???? |
come le scelgo le eliche tri pala o bi pala? 60 andra bene |
1.5mm per parte... attotno al buco.. se filetti m5 vai diretto sulla plastica.. inoltre ce il pericolo di portarti via una pala.. i tuoi colleghi hanno usato delle 3pala |
si 60 dovrebbe andare |
andranno bene queste |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:13. |
