lo spero.. prima i 200 m li superava tranquillamente... ora che l'antenna e apposto dovrebbe andare.. se non va lo porto in un negozio di modellismo poi si vedrà che mi dicono..il dubbio mi sale dato che il filo era tagliato in un punto inraggiungibile da qualsiasi cosa... quindi non vorrei che era già rotto chissà da quanto tempo.. solo che prima andava bene.. per quello ora mi sono fatto l'idea di qualche amplificatore interno.. comunque mi sto facendo 1000 problemi magari per niente.. appena riesco a provarlo vi aggiorno..grazie per la pazienza e scusate il disturbo.. solo che mi da un fastidio averlo la che non va come deve..senza sapere il perchè... |
Ma è in garanzia??? |
purtroppo no |
Allora aprila tu e salda il filo dell'antenna, è un lavoro di pochi minuti! Se altrimenti non te la cavi in elettronica devi per forza portarla da uno un po più esperto:wink: |
l'ho già fatto ma niente non va.. arriva più o meno a 100m e perde il segnale... |
mmm allora controlla le pile e le batterie!!! |
:approved: cose analoghe succedono anche ai piu esperti :wink:ciao |
grazie ancora dato che mi trovo a rompervi le scatole, non e che l'antenna che ho messo potrebbe fare interferenza essendo 144/430 MHZ al posto di quella che c'era prima che era 27/145 MHZ(adesivo incollato sul barchino) con altri barchini o un futuro eco? dato che da quanto ho capito copre più mhz? ho messo questa qui perchè quella originale mi sembrava poco "seria" in poche parole il filo dell'antenna andava saldato su una vite e sulla vite avvitata l'antenna(se volete posto delle foto) |
Potresti provere a rifare la domanda nella sezione elettronica del sito |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:02. |
