Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Mezzi Terrestri
Vecchio 16 agosto 13, 22:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-08-2013
Residenza: sondrio
Angry Problema escavatore bruder
Ciao a tutti, mi sono appena iscritto a questo forum.
Io ho un escavatore caterpillart modificato da me della bruder non idraulico; l'unica cosa che mi da problemi è come sollevare il braccio, io ho provato con una vite che mi sono procurato da dei morsetti da falegname, ma il passo di essa è troppo lento e quindi il movimento dell'intero braccio risulta assai lento. Sapete dirmi che alternativa usare?
Grazie.
gelindo bongini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 13, 00:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
aumentare il nr di giri del motore?? non sapendo come e cosa hai realizzato per far girare la vite dei morsetti..
magari se metti delle foto di come e cosa hai realizzato qualcuno piu esperto di me. puo' sicuramente aiutarti in modo piu' approfondito..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 17 agosto 13, 17:50   #3 (permalink)  Top
Residenza: sondrio
Per far girare la vite ho usato un servo da 30 kg.
Ecco qui una foto:
Vecchio 17 agosto 13, 21:37   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
sei sicuro di aver impostato le corse del servo al 125%.. strano che il servo sia "lento", ma e un multigiri o fa i 180° classici ?
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 17 agosto 13, 22:44   #5 (permalink)  Top
Residenza: sondrio
Questo fa 360 gradi, ma ci vorrebbe una vite con un passo più lungo e un bullone con il suo stesso passo.
Vecchio 17 agosto 13, 23:33   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
in genere i servi ci mettono 1/4 di secondo a fare 60 gradi.. quindi per fare un giro dovrebbe impiegarci circa 1 secondo..
ma che sigla ha il servo che usi ?
vedo che meccanicamente hai affidato lo sforzo di trazione all'asta del servo... non so quanto peso debba fare, ma non credo riesca a sopportarlo per molto tempo prima di rompere il coperchio del servo..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 18 agosto 13, 00:25   #7 (permalink)  Top
Residenza: sondrio
Il servo che ho usato è un Metal gear waterproof Servo SM-S8330M 137g 2X Ball bearing 30KG high torque. In alternativa, che metodo posso usare per far alzare il braccio?
Vecchio 18 agosto 13, 14:44   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
il servo che indichi ha queste caratterisctiche
speed: 0.27sec 60°@ 4.8v / 0.22sec 60° @ 6v
una curiosità a quantri Volt lo alimenti ?
che radio ecc... usi
non sono esperto di questo settore, ma sicuramente non puoi affidare in quel modo lo sforzo di sollevamento, minimo devi fare sul supporto su cui far scaricare la trazione esercitata dal braccio sulla vite del crik. ovvero la vite del crik va supportata assialmente.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 24 agosto 13, 22:28   #9 (permalink)  Top
Residenza: sondrio
Ciao, questo servo è alimentato a 6 v.
Ho visto su questo link un metodo che posso utilizzare, sai dove si possono trovare o autocostruire quei pistoni?
1er essai pelle cat bruder rc version CASTRO V2.5 - YouTube
Vecchio 05 ottobre 13, 18:47   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 17-04-2012
Residenza: sasso marconi
sono punte da trapano per legno lunghe che scorrono all'interno di un tubo con una spina che ne permette lo scorrimento, se vedi sul mio blog anche io ne ho modificato uno della bruder con lo stesso sistema
Rocco non è collegato   Rispondi citando
Escavatore rc autocostruito nunzio-80 Mezzi Terrestri 86 20 settembre 21 22:56
Escavatore rc pacino Modellismo 17 20 luglio 21 00:47
Modelli Bruder umbertot22 Modellismo Statico 1 13 dicembre 11 00:31
Escavatore RC idraulico. nuli Mezzi Terrestri 0 30 dicembre 10 22:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:54.
