| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-08-2007 Residenza: macerata
| DPSI RV Mini 6 Magic della Emcotec
Vendo centralina usata per soli 6 voli, logicamente perfetta Prezzo €150 + ss Descrizione Su una uscita, per ognuno dei due servocomandi accoppiati, è possibile regolare: - i centri - le escursioni - i reverse Questo sistema aumenta significativamente la sicurezza dei modelli. La centralina incorpora in un unico circuito gli interruttori elettronici, l’amplificazione del segnale per i servocomandi e il regolatore di tensione. Per il massimo della sicurezza, l’intera elettronica è composta da doppi circuiti per il passaggio della corrente: doppi interruttori elettronici, doppi diodi, doppio dispositivi di sicurezza. L’alimentazione dei servocomandi, viene filtrata utilizzando particolari filtri di alta qualità LCL, per consentire anche l’utilizzo di prolunghe servo particolarmente lunghe. La centralina DPSI RV MINI 6 può essere alimentata con 2 pacchi di batterie NiCD/NiMH da 5-7 elementi o 2 celle Lipo. La RX può essere alimentata con un voltaggio variabile tra 5,2 e 5,9V, mentre i servi collegati alla centralina possono essere alimentato con un voltaggio di 5,9 o 7,4V. 5 canale con 1 servocomando ognuno 1 canali con 2 servocomandi (con funzione multibox) --------------------------- Nome: MAURO Cognome: Massaccesi Città : Cingoli/Jesi
__________________ Le mie riproduzioni https://www.facebook.com/media/set/?...1&l=c9db0feed4 |
| Bookmarks |
| emcotec dpsi mini 5 magic | tonneau | Compro | 1 | 08 febbraio 16 19:50 |
| cerco Emcotec DPSI RV Mini 5 Magic | videowilly24 | Compro | 1 | 28 gennaio 13 22:45 |
| VENDO EMCOTEC DPSI RV Mini 5 Magic - with servo matching | RAMIREZ76 | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 23 giugno 12 11:21 |
