Vecchio 04 maggio 15, 13:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-08-2004
Vendo caricabatterie Robbe Power Peak i4 EQ-BID
Come da titolo vendo caricabatterie universale Robbe Power Peak I4 EQ-BID, usato pochissimo, come nuovo in quanto solamente utilizzato in laboratorio. Case metallica, ventola di raffreddamento, tasti a sfioramento Cap touch, due uscite funzionanti in contemporanea, sonda temperatura batteria magnetica e cavetto Chip-BID; carica, scarica e cicla batterie LiPo, LiFe, LiIon, fino a 12 celle e NiCd, NiMh, fino a 30 celle + Pb 6 celle con corrente di carica fino a 10 amp. per un massimo di 220 watt. Display grafico, misurazione della resistenza interna batteria. Scatola originale e manuale istruzioni. Foto disponibili via mail su richiesta.
Richiesti € 120,00 + € 9,00 per eventuale spedizione tramite pacco postale ordinario (consegna 2-4 giorni lavorativi). In alternativa eventuale consegna a mano.
Nome: Fabrizio
Cognome: Martini
Città: Verrés (AO)
martini74 non è collegato   Rispondi citando
Vendo o scambio caricabatterie robbe power peak duo power eq bid 8s Buddyclub Merc. Motori ed Elettronica 2 14 ottobre 13 22:13
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID AEROX_15 Batterie e Caricabatterie 24 04 marzo 12 10:47
robbe power peak b6 eq bid stefaros Batterie e Caricabatterie 6 19 giugno 11 15:06
Robbe Power Peak c8 EQ-BID Marquito Batterie e Caricabatterie 7 17 novembre 10 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:03.
