Vecchio 27 giugno 13, 11:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Motore Align BL450M + Hitec Hs65HB + Esc Align BL15X + Celectra
Vendo come da titolo:
-- Motore originale Align BL450M per T rex 450 Pro, cloni e qualsiasi altro modello classe 450; viene fornito con pignone 14T e viti di fissaggio.
In perfette condizioni, ha volato pochissimo.
Prezzo 35 Euro + spedizione.
Di seguito le specifiche:
Input voltage: DC7.4-14.8V 2-4cell Li-Po
Max continuous current: 39A
Max output power: Approx. 400w
KV value: 3500KV
Dimension: spindle 3.5x28x37.5mm
Weight: Approx. 76g
-- Servo Hitec Hs65 Hb mini analogico con ingranaggi in carbonite e cuscinettato, usato ma in perfette condizioni, non ha mai subito crash. Viene fornito con la squadretta in foto cui aggiungo quelle che riesco a trovare fra i miei vari cassetti .
Prezzo 10 Euro + spedizione.
Specifiche:
Torque: 4.8V (1.80 kg-cm) - 6.0V (2.20 kg-cm)
Speed: 4.8V 0.14 sec/60° - 6.0V: 0.11 sec/60°
Weight: 11.2 g
Dimensions: 23.4 mm
Width: 11.4 mm
Height: 23.9 mm
Motor Type: 3-pole
Gear Type: Carbonite
Rotation/Support: Single Bearing
-- Regolatore Align originale BL15X da 15A ideale per T rex 250, elicotteri classe 250 o piccoli modelli di aerei da usare con 2 o 3 celle. Perfettamente funzionante, non è dotato di connettori che vanno adeguati al motore che utilizzate.
Prezzo 20 Euro + spedizione.
Applications : Heli/Airplanes/Sailplanes
Special Features: Governor Mode
Cont/Max Amp: 15/20A
Cells NiMH/NiCD: 6-10 cells
Cells Li-po: 2-3 cells
Voltage: 5.5-12.6V
Programming: Fully Programmable
Type/Max BEC (A): Linear/3A
Max #Servos/V: 2-4/6V
Dimensions: 42mm x 24mm x 9.3mm
Weight: 15g
-- Caricabatterie Celectra 1s 3.7V a rate variabile da 0.1 a 0.7 Ampere/h, ideale per modelli serie E-flite, Parkzone con attacco ultra micro tipo Blade mSR.
Mai usato, quindi come nuovo e perfettamente funzionante.
Non è incluso l'alimentatore che può essere richiesto a parte.
Prezzo 15 Euro + spedizione.
Contattatemi in privato per qualsiasi tipo di informazione. Grazie.
Nome: Marco
Cognome: Failla
Città: Palermo
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 13, 20:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
upupup
Vecchio 08 luglio 13, 10:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Tutto disponibile
Vecchio 16 luglio 13, 00:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Ritocco al prezzo del motore Align che scende a 30 Euro.
Tutto il resto invariato e disponibile.
Vecchio 26 luglio 13, 15:18   #5 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Niente ?
I prezzi in linea di massimi sono quelli, ma ci si può venire incontro
PALE SAB 690-ESC CASTLE 120HV-GOVERNOR GV1-REGOLATORE ALIGN-3GX-SERVO ALIGN DS655-Ecc Andrewblack Merc. Motori ed Elettronica 1 23 settembre 13 14:00
esc align e motore scorpion??? newhelico Elimodellismo Motore Elettrico 18 03 novembre 11 16:35
esc align 60 A con motore scorpion hk 3026 1600 kv victor78 Elimodellismo Motore Elettrico 4 26 marzo 10 22:25
ESC Align e procopter; motore col singhiozzo SuperRobin Elimodellismo Motore Elettrico 4 05 marzo 07 14:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:20.
