Vecchio 11 dicembre 12, 11:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di LDEly
Data registr.: 27-11-2011
Riceventi Spektrum ar7100 e ar7100r NUOVE IMBALLATE IN GARANZIA
Vendo come da titolo queste 2 nuove riceventi Spektrum 2,4Ghz, precisamente
- Ricevente Spektrum ar7100
AR7100 7 Channel DSM2 Heli Receiver SPMAR7100
La AR7100 Spektrum DSM2 hely è la prima ricevente progettata per essere usata specificamente su elicotteri radiocomandati. E’ dotata di satellite per avere la massima ricezione in ogni configurazione di volo.
Ha la possibilità di impostare due "fail safe" differenti .
La AR 7100 è la miglior scelta per i piloti che chiedono la massima prestazione sul proprio elicottero 3D. Il sistema Spektrum DSM2 a 2,4 ghz garantisce una risposta precisa e veloce.
La dimensioni compatte permettono una facile installazione a bordo.
Caratteristiche principali:
- Due uscite a 5.2V 2A
- Ricevente con due antenne più satellite con altre due antenne per
- Compatibile con JR e Spektrum con sistema DSM2™ a 2,4 ghz e DSMX™
- Due failsafe
Prezzo nei negozi: €110
Vendo a sole 55€ ripeto nuova e con garanzia
- Ricevente Spektrum ar7100r
FlyModelComponents :: Radiocomandi e Riceventi :: Spektrum :: Riceventi 2.4GHz DSM2 :: Ricevente AR7100R DSM2 7Ch AIRMOD by Spektrum per elicotteri glow (con sonda RPM)
Le nuove Riceventi AR7100R progettate specificatamente per elicotteri glow racchiudono in se lo stato dell'arte della nuova tecnologia Spread Spectrum in particolare le caratteristiche sono :
- 7 canali
- Collegamento radio molto robusto
- Antenna interna + antenna esterna remota
- Nessuna interferenza generata dal modello ( accensioni elettroniche , contatti metallo-metallo , ect )
- Antenne cortissime su entrambi i ricevitori
- DualLinkbr> - Model Macht -inibisce la possibilità di andare in volo utilizzando il programma modello sbagliato ( questa feature non è operativa utilizzando i moduli )
- ServoSynch ( questa feature non è operativa utilizzando i moduli )
-SmartSafe fail-safe system
La Rx AR 7100R utilizza un ricevitore interno ed uno remoto offrendo una selettività dl path superiore. La trasmittente trasmette simultaneamente su due frequenze creando un dual RF paths. Questo doppio path rindondante unito al fatto che i due ricevitori sono collocati in due differenti posizioni espone ognuno di essi a un differente RF e crea un link RF superprotetto in ogni condizione .Attualmente migliaia di utenti JR possono sperimentare e provare la libertà che solo la rivoluzionaria tecnologia SPEKTRUM 2.4 GHz può fornire con i nuovi Systemi Moduli per Aerei ed Elicotteri di SPECTRUM.
Dispone inoltre della sonda Rev Limit sensor per la gestione giri del motore glow
La confezione comprende:
* ricevente AR7100R + satellite
* binding plug maschio/femmina
* interruttore on-off "soft switch" (per AR9100)
* sonda Rev Limit sensor
* cavo plug 150 mm
Caratteristiche Tecniche :
Nr. Canali: 7 Canali
Tipo Rx : AR7000 7 ch DSM2 Full Range Receiver
Modulazione : DSM2
Banda :2.4 GHz
Dimensioni :47.3 x 40,2 x 14,1mm
Peso :32,5 gr.
Tensione di alimentazione :6,0V-10,0V
Lunghezza antenne :Main RX: 30mm (1)- Remote RX: 30mm (2)
Normativa:Apparecchiatura conforme alla Normativa CE
Prezzo in negozio: €179
Vendo a sole €90
Le 2 riceventi sono nuove, imballate e mai USATE
Possibilità di spedizione mediante Raccomandata con busta imbottita al costo di €4,00
Oppure ritiro in zona Pescara
Ringrazio anticipatamente,
Luigi
Nome: Luigi
Cognome: Dorazio
Città: Silvi
Riceventi Spektrum ar7100 e ar7100r NUOVE IMBALLATE IN GARANZIA-ar7100r.jpg   Riceventi Spektrum ar7100 e ar7100r NUOVE IMBALLATE IN GARANZIA-aqre7100.jpg
LDEly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 12, 00:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LDEly
Limatina ai prezzi:
50€ per la ar7100
e 70€ per la ar7100r
in blocco 110€
Sotto questo prezzo non scendo assolutamente visto che la sola ar7100r nuova in negozio viene 170€
Spektrum AR7100 And AR7100R Service Bulletin maxruby Elimodellismo in Generale 3 28 agosto 08 10:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:14.
