| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-10-2007 Residenza: Reggio nell'Emilia
| [RE] vendo head tracker HK,motori scorpion ed hyperion
come da titolo vendo: - hobbyking X-1000 advanced head movement tracker nuovo (solo modificato connettore tondo in jack per jr/spektrum/turnigy) 35,00 + ss - motore hyperion (scorpion) HS2221 2580kv solo montato per prova a banco 50,00 + ss Codice: Giri/Volt:2580 a vuoto Nr. celle consigliate:Lipo 4S I a vuoto:1,50 A a 10 V I max CONTINUA :38 A I max di PICCO :51 A Potenza max CONTINUA:400 W Potenza max di PICCO:600 W Numero Magneti: 6 Numero Poli Statore:9 Resistenza Interna: 38 mOhm Diam. Albero:ø 3,17 mm. Peso: 79,0 g. usato su di uno scaler 45,00 + ss Codice: Specifications Stator Diameter 22.0 mm (0.87 in) Stator Thickness 21.0 mm (0.83 in) No. of Stator Arms 9 Magnet Poles 6 Motor Wind 12 Turn Delta Motor Wire 12-Strand 0.21mm Motor Kv 2580 RPM / Volt No-Load Current (Io) 1.50 Amps @ 10 volts Motor Resistance (Rm) 0.038 Ohms Max Continuous Current 38 Amps Max Continuous Power 530 Watts Weight 81 Grams (2.86oz) Outside Diameter 27.9 mm (1.098 in) Shaft Diameter 3.17 mm (0.125 in) Body Length 38.3 mm (1.508 in) Overall Shaft Length 58.7 mm (2.311 in) Max Lipo Cell 4s Motor Timing 5deg Drive Frequency 8kHz --------------------------- Nome: Marco Cognome: Compagnoni Città: Reggio nell'Emilia |
| Bookmarks |
| Black stork II osd con gps - W-Tracker Wireless (Head Tracker FPV) | marste881 | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 15 giugno 12 11:46 |
