06 maggio 12, 19:02 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-11-2011
| Spektrum Dx7s Nuovo Piu Rx Ar8000 - Caricabatteria Prof E Alimentatori - Batterie Lip
Ragazzi purtoppo causa imprevisto vendo tutto tutto abbandonando questo meraviglioso Hobby, tutto il materiale ci tengo a precisare è in GARANZIA corredato da scontrino o fattura acquistato presso negozi fisici, Avevo comprato tutto per il nuovo t-rex 600efl, vi elenco subito il materiale: - Radiocomando Spektrum DX7s DSMX con inclusa ricevente ar8000, davvero spettacolare 7 canali, 2,4ghz, Scheda di memoria SD inclusa per l aggiornamento Software, compatibile con la telemetria spektrum, batteria Ni-mh come da confezione originale e caricabatterie. Tutto incluso, acquistato presso Fast-Lad per un semplice motivo: la loro serietà e la loro professionalità non ha eguagli, massima disponibilità e attenzione post-vendita, con 2 anni di garanzia e sostituzione immediata se qualcosa non funziona. Prezzo : 249,00 - Caricabatterie Professionale Falcon 220v/12v 1/6 Celle caricabatterie professionale modello Falcon powercell per caricare e bilanciare qualsiasi tipo di batteria, lipo life liion etc con bilanciatore da 1 a 6 celle... Comprensivo di tutti gli adattori, possibilità di collegarlo al PC mediante interfaccia USB per controllare da pc i parametri di carica Non necessita dell' alimentatore esterno in quanto è integrato, quindi lo attaccate direttamente alla corrente di casa 220v o se siete fuori ha anche l' entrata per la corrente a 12v. ci tengo a specificare ACQUISTATO IN ITALIA, con garanzia safalero e scontrino fiscale, nel caso lo rompiate o succede qualcosa siete garantiti Ecco le caratteristiche Operating voltage range: DC11.0 - 18.0 Volt AC in: 100v - 240V 50/60Hz Circuit power:Max. charge power 50W Max. discharge power 5W Charger current range: 0.1A-5.0A Discharger current range: 0.1A-1.0A Current drain for balancing Li-Po: 300mAh/cell Li-ion/Polymer cell count: 1-6 series Pb Battery voltage: 2V-20V Weight: 531g (NetWeight) Dimensions: 129*135*35m Contenuto della confezione: caricabatterie cavo alimentazione 220 V cavo alimentazione 12V con pinze cavetto ricarica glow starter/deans femmina cavo dean maschio/banane cavo dean femmina/pinze cavo dean femmina/presa bec cavo dean femmina/presa batteria rx std Prezzo di vendita: 55,00 -CARICABATTERIA RcSystem Equilibrium Profi rca027, davvero spettacolare, sensore Termico, tastiera a sfioramento, collegamento al PC per verificare mediante un software incluso tutti i parametri di ricarica e salvare i grafici per controllare lo stato delle lipo, inclusi tutti gli adattatori per i vari cavetti di bilanciamento, 2 anni di garanzia, per tutte le caratteristiche tecniche vi mando al link Equilibrium Profi - Sconto 20% - RCA0027 rcsystem | Modellismo.it Prezzo di vendita: 60,00 Alimentatore stabilizzato 12a Rcsystem Power x-12a con ventola di raffreddamento 2 anni di garanzia Input 220-240 V AC Output 13,8 V Ampère 12 Max Dim. (mm) 170x155x80 Peso (gr.) 1062 Uscite Banana Jack 4mm Prezzo: 29,00 - Batteria Li-po Hacker Top-Fuel power 40C 2200 mahIL MEGLIO DEL MEGLIO, nuova solo 2 scariche di prova a basso regime con connettore Deans Saldato, tutto corredato da fattura e garanzia Prezzo: 29 - Batteria Li-po Out-rage power 35c 2150 mah usata ma perfettamente bilanciata e funzionante, Prezzo 15,00 Ragazzi offro massima SERIETA', VA BENISSIMO IL RITIRO A MANO IN ZONA (Pescara) Se siete interessati o per qualsiasi informazione Luigi D'Orazio Luigi.dori@gmail.com 331 7240810 (wind) --------------------------- Nome: Luigi Cognome: D'Orazio Città: Silvi Marina |
porta DATA spektrum ar8000 | x oni | Radiocomandi | 0 | 31 gennaio 12 22:28 |
Spektrum DX7S | solar | Radiocomandi | 0 | 02 ottobre 11 22:51 |
Cerco riceventi Spektrum AR8000 e AR6200 | skud75 | Compro | 6 | 10 settembre 11 19:37 |
fail safe AR7000 AR8000 spektrum | x oni | Radiocomandi | 0 | 19 febbraio 11 21:50 |
