30 aprile 12, 18:54 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-12-2006
| Vendo Riceventi FUTABA - pale EDGE 623 mm
Come da titolo vendo le seguenti riceventi FUTABA praticamente nuove: R6008FS ......70 spedita R6014FS.....85 spedita R617FS.....50 spedita R5014 DPS PCM-G3....35Mhz.......50 spedita N.2 coppie di pale EDGE 623mm Premium CF Blades Flybarless Version LE-623FBL ....65 N1 coppia di palini EDGE 95mm Premium CF Tail Rotor Blades LE-95.....23 N1 coppia di palini EDGE 72mm Premium CF Tail Rotor Blades LE-72.....16 --------------------------- Nome: Marco Cognome: Andrioletti Città: Bergamo
__________________ Ciao M@r(o ..T18MZ ..JR Forza700 ..TDR ..Prôtos500 ..JR Vibe90SG |
08 maggio 12, 18:28 | #2 (permalink) Top |
E' rimasto disponibile il seguente materiale: Ricevente futaba R5014 DPS PCM-G3....35Mhz.......40 spedita N.2 coppie di pale nuove EDGE 623mm Premium CF Blades Flybarless Version LE-623FBL ....55 N2 coppie di palini nuovi EDGE 95mm Premium CF Tail Rotor Blades LE-95.....20 N1 coppia di palini nuovi EDGE 72mm Premium CF Tail Rotor Blades LE-72.....15
15 maggio 12, 22:50 | #3 (permalink) Top |
E' rimasto disponibile il seguente materiale: Ricevente futaba R5014 DPS PCM-G3....35Mhz.......40 spedita N.2 coppie di pale nuove EDGE 623mm Premium CF Blades Flybarless Version LE-623FBL ....55 a coppia N2 coppie di palini nuovi EDGE 95mm Premium CF Tail Rotor Blades LE-95.....20 a coppia N1 coppia di palini nuovi EDGE 72mm Premium CF Tail Rotor Blades LE-72.....15
