Vecchio 29 novembre 14, 11:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Blade 350QX
Vendo, causa inutilizzo, modello Blade 350QX V1 con firrmware 2.0.
Il modello è equivalente al nuovo.
Lo avevo allestisto per fare video riprese con:
- telaio nuovo, usato soltanto per qualche test con
- xtreme body sticker set black
- pattini alti per alloggiare il gimbal
- antenna GPS Taoglas maggiormente immune alle RFI di GoPro e Mobius
- estensione di antenna (con connettore, sostituibile) all'esterno per migliore ricezione
- spina tipo BEC per alimentare gimbal o VTx in comoda posizione sotto la pancia (si alimenta con l'interruttore di accensione del modello)
- predisposizione per la slitta di fissaggio gimbal Walkera (uno dei migliori gimbal per GoPro se si sostituisce l'elettronica Walkera con una degna di tal nome)
- motori Multistar 1200KV più silenziosi e precisi dei motori originali
- eliche Xtreme tripala carbon reinforced (nuove e perfettamente bilanciate) per maggiore spinta e riduzione delle vibrazioni
- eliminazione di tutti i contatti a banana di bassa qualità utilizzati, per ridurre il peso, evitare falsi contatti e migliorare le perdite dovute a cadute di tensione sulle connessioni.
A proposito di questa ultima modifica, la riduzione delle cadute di tensione è tale per cui è consigliato atterrare al primo segnale di batteria scarica, che generalmente avviene quando la lipo è al 20% di carica. Il modello nuovo, a causa delle cadute di tensione, arma l'allarme molto prima, quando la lipo è tra il 30 ed il 40% di carica.
Allego al modello:
- il suo carica batterie originale (necessita di alimentatore a 12V)
- due set di eliche originali tipo B nuove mai usate
- due lipo E-Flite originali, in ottime condizioni (oltre 12 minuti di hovering)
- due lipo reaction 2200 mAh 20C, usate pochissimo ma di qualità inferiore (buone per volato tranquillo, anche FPV, ma no gimbal o volato acro spinto)
- pattini standard
- set di installazione eliche T-Style
Per motivi di inscatolamento, il modello arriva equipaggiato con pattini standard ed eliche originali, ma sono allegati i pattini alti e le eliche tripala.
Vendo tutto a 250€ spedito
Come esce dalla scatola
In volo con pattini alti ed eliche tripala
Alcuni scatti del cablaggio interno
La staffa per montaggio gimbal non è compresa
Nome: Paolo
Cognome: Buongarzone
Città: Bolano (SP)
liftbag non è collegato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:24.
