Vecchio 21 gennaio 14, 22:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di tunder
Data registr.: 09-10-2007
Residenza: campi bisenzio(firenze)
pale sab f3c 705mm,ricambi trex700
• Vendo pale sab 208r da f3c perfette ,le pale sono modificate con aggiunta come in foto di 15 grammi cadauna ,226 grammi invece di 211,sono perfettamente uguali sia in peso che baricentro(al decimo di millimetro) ,molto più stabili in hoovering ideali sia per fbl che flybar,ciò volato tre mesi ma non mi servono più richiesta euro 60 compresa spedizione
Vendo in blocco ricambi per trex 700 tra cui:
• Corona elicoidale 112 z e corona auto rotazione 104z + pignone 12 z elicoidale
• N°2 coppie coniche 24 z per comando coda da corona auto rotazione + 2 coppie per torque tube
• Alberino di coda con coppia conica per torque tube
• 2 spindle per attacco manine rotore coda
• Comando coda nuovo con cuscinetti
• Tubo coda in carbonio rivestito
• Supporto per cuscinetto albero principale(eventualmente per mettere 3° cuscinetto)
• Alinneatori stabilizzatori nuovi
• Piano coda orizzontale nuovo e verticale verniciato con trasparente da carrozziere
• 2 resistenze antiscintilla per 12 s ideali per castle creation 120hv o altro + un'altra resistenza
• Dissipatori di calore n°4 professionali per elementi elettronici tipo regolatore etc
• Servo bls 252 futaba non funzionante ideale per ricambi –case e ingranaggi
• Vendo in blocco a 90 euro compresa spedizione tel 3490067395 NON TRATTABILI E NON SMEMBRO SPEDIZIONE UNICA MATERIALE PERFETTO
Tutto in blocco pale e ricambi 150 euro compresa spedizione materiale perfetto ,ritiro a mano 140 euro
Nome: paride
Cognome: minissale
Città: campi bisenzio
Nome:  pale.jpg‎
Visite: 320
Dimensione:  115,4 KB   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:  20140121_204957.jpg‎
Visite: 267
Dimensione:  72,3 KB   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:  20131223_175615.jpg‎
Visite: 308
Dimensione:  252,6 KB   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:  20131223_175546.jpg‎
Visite: 277
Dimensione:  255,5 KB
Trex700 fbl brain helijive 120 mx 800 520kv futaba t10
tunder non è collegato   Rispondi citando
AFFARE:Vendo SAB GOBLIN 500,testa HPS,pale SAB,motore QUANTUM,come nuovo Andrewblack Merc. Elimodellismo 2 23 marzo 14 12:18
coda tripala f3c trex700 tunder Elimodellismo in Generale 14 20 dicembre 13 23:29
Vendo meccanica SAB GOBLIN 700,testa HPS,pale SAB,palini SAB,come nuovo 5 voli. Andrewblack Merc. Elimodellismo 0 28 ottobre 13 14:05
Fusoliera F3C SAB Blackshark III gianfracopter70 Merc. Elimodellismo 6 21 luglio 13 20:51
Vendo o scambio lipo Tunder Power 6S 65/130C 4400 e 5000, pale Sab 770 palini Sab 115 alle180972 Merc. Motori ed Elettronica 2 29 giugno 13 19:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:54.
