Vecchio 24 settembre 13, 14:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di italianmaxx
Data registr.: 02-03-2007
vendo alcuni modelli elettrici in scatola per inutilizzo
causa affollamento garage e inutilizzo vendo i seguenti modelli (non scambio, grazie)
MINI YAK 54 A.A. 75CM ___NUOVO
aereo acrobatico mini YAK 54, in EPO, nuovo in scatola, completo di motore brushless, elica tripala, regolatore da 20 ampere, 3 servi installati.
apertura alare 750mm, pronto a volare manca solo radio e batteria da 1000 mah 7.4 volt.
(nei forum molti lo usano con 3 celle stando attenti a non surriscaldare il motore)
prezzo 75 euro spedito o 65 ritirato a roma
AEREO EDF F-5 64mm ___NUOVO
aereo radiocomandato Northrop F-5E Tiger II livrea pattuglia acrobatica svizzera (bianco/rossa), in EPS completo di ventola 64mm, motore brushless, ESC da 30 AMP, 5 servi 9grammi.
NUOVO in scatola, mai montato. serve solo la radio tx, rx e batteria da 1800-2200 3s.
perfette condizioni, aperta la scatola solo per fare le fotografie.
vendo a 90 euro spedizione compresa
o 80 consegna a mano a roma o 70 ritirato a roma
AEREO TEXAN AT-6___NUOVO
aereo AT-6 TEXAN Nuovo in scatola, mai montato nè levato dalla scatola.
Il modello è in EPO, completo di motore brushless, elica, regolatore da 10 ampere, servi installati.
serve solo la radio e la batteria da 1000 mah 2 celle (7.4v)
prezzo 70 euro spedito o 60 ritirato a roma
AEREO MINI JET ELETTRICO SKYANGEL T-33 Blue Angels ___NUOVO
mini jet elettrico SKYANGEL (il produtore originale, quelli ROBBE sono solo rimarcati), modello Lockheed T-33 livrea Blue Angels (pattuglia acrobatica americana).
completo di ventola, motore brushless, ESC20 Ampere, 3 servi.
apertura alare 784mm.
pronto al volo, manca solo radio e batteria da 850-1000 mah 3 celle.
prezzo 80 euro spedito o 80 ritirato a roma
AEREO MINI JET ELETTRICO SKYANGEL MIG-15 ---NUOVO
vendo mini jet elettrico SKYANGEL (il produtore originale, quelli ROBBE sono solo rimarcati), modello MIG-15.
completo di ventola, motore brushless, ESC20 Ampere, 3 servi, manuale.
apertura alare di 650mm.
perfetto, nella confezione originale, pronto a volare manca solo radio e batteria da 850-1000 mah 3 celle.
livrea argento-rosso.
prezzo 80 euro spedito o 70 ritirato a roma
MINI QUADRICOTTERO HUBSAN X4 mode1 ___NUOVO
causa doppio regalo e inutilizzo vendo mini quadricottero Hubsan X4 NUOVO in scatola completo di tutto con radio in modo 1 (gas a destra).
perfetto, mai usato.
L'Hubsan X4 è uno dei pochi miniquadricotteri con stabilizzazione 6 assi (3gyro+3 accelerometri). perfetto per il volo in casa o all esterno con poco vento.
regalo una batteria addizionale da 240mah
prezzo 50 euro spedizione inclusa o 40 ritirato a roma
MINI QUADRICOTTERO WLTOYS SKORPIO v202 mode1 ___NUOVO
Mini quadricottero NUOVO IN SCATOLA Scorpion della WLToys, mod V202, pronto al volo completo di tutto, clone del ladybird walkera.
nella confezione a valigetta ci sono:
-Quadricottero
-Radio 2.4 Ghz mode 1 (gas a destra)
-batterie
-caricabatterie
-eliche ricambio
Vendo nuovo, causa doppio regalo, perfetto, mai usato.
E' un ottimo modello, vola indoor ma anche all'aperto con poco vento.
Molto stabile, si può regolare la sensibilità dei comandi dalla radio e si può far effettuare una giravolta acrobatica con un comando della radio.
50 euro compresa spedizione oppure 40 euro se ritirato a mano a roma.
SU27, F14TOMCAT, GRIPEN, HE162 edf, freeair pusher jet profile in EPP colorato NUOVI da MONTARE 40 euro spedito ognuno (naturalmente in caso di più modelli una sola spedizione...) o 30 ritirato a roma
Elicottero HK 450 in kit di montaggio tutto NUOVO IN SCATOLA, copia del t-rex 450 con gli stessi pezzi, da montare compreso motore 4000kv NUOVO, giroscopio head lock NUOVO , esc 25 A NUOVO.
EURO 90 spedito o 80 ritirato a roma
Elicottero Eflite BLADE 400 3D. nuovo in scatola versione bnf. 210 euro spedito o 200 ritirato a roma
TERNA CARRELLI ELETTRICI EFLITE NUOVI IN SCATOLA
COPPIA CARRELLI PRINCIPALI + CARRELLO ANTERIORE STERZANTE
Carrelli retrattili elettrici per modelli scoppio o elettrici di peso 900-2000 grammi.
Si collegano direttamente alla ricevente, prendendo da essa sia il segnale di azionamento, sia lalimentazione necessaria al funzionamento.
Forniti di gambe regolabili e cavi prolunghe per il collegamento.
Macchinetta anteriore sterzante (necessita di micro servo aggiuntivo o collegamento al servo del direzionale).
PREZZO DI MERCATO 80-90 euro
VENDO A 60 euro spediti o 50 se ritirati a mano
fotografie disponibili su richiesta via email. grazie
Nome: andrea
Cognome: orciuolo
Città: roma
italianmaxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 13, 21:52   #2 (permalink)  Top
AGGIORNAMENTO E UP
sono rimasti:
-Quadricottero
-batterie
-caricabatterie
-eliche ricambio
p.s. me li devo levare di torno, tutti e 4 110 euro spediti o 100 euro ritirati a mano a roma
Elicottero Eflite BLADE 400 3D. nuovo in scatola versione pnp. 180 euro spedito o 170 ritirato a roma
Nome: andrea
Cognome: orciuolo
Città: roma
[/QUOTE]
vendo modelli elettrici pompone Merc. Aeromodellismo 4 11 gennaio 14 15:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:44.
