Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Discussioni generali > L'uovo di Colombo
Vecchio 29 settembre 06, 11:25   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2005
Marmitta ammaccata? Ridiamole forma!
Ciao a tutti!
Per coloro che non lo sapessero, è possibile eliminare ammaccature e bozzi dalla superficie delle marmitte dei modelli r/c.
Io le ho eliminate da un'Hatori per motore 60 che, a causa di un botto, presentava due vistose ammaccature nella parte sottostante, corrispondente ai pattini dell'elicottero che si era schiantato, aimè, al suolo!
Ho smontato la marmitta e ho provveduto a tappare per benino il foro di scarico con un fisher ben avvitato ed avvolto in gomma morbida(tipo un palloncino o un guanto da chirurgo). L'ho riempita d'acqua fino ad eliminare ogni minima traccia d'aria al suo interno ed ho tappato il foro del collettore con un tappo di sughero sagomato con un taglierino ed assicurato nella sede con due robuste fascette grip.(bisogna tappare bene le aperture per non diminuire la forza del ghiaccio in espansione)
Dopo di chè l'ho adagiata nel freezer per una notte e all'indomani.....SORPRESA! i bozzi erano quasi completamente appianati! Non soddisfatto ho ripetuto l'operazione altre 2 volte e la marmitta è tornata come nuova!!!!
Ovviamente resta sempre un pò la superficie irregolare in corrispondenza dell'ammaccatura ma non si può pretendere tanto: per i più pignoli il rimedio è acquistare un'altra marmitta.
Attenti però alle marmitte di alluminio, potrebbero spaccarsi in corrispondenza delle giunture,zone queste molto cedevoli alla pressione del ghiaccio.In questo caso effettuare l'operazione descritta solo una volta.
Provare per credere!!
Serviamoci della fisica!
Alessandro
zumbit non è collegato   Rispondi citando
Minimag in forma pepeim Aeromodellismo Principianti 21 01 novembre 07 18:52
Forma scafi AC 2007 claudioD Navimodellismo a Vela 6 02 settembre 07 21:45
Easy Glider con ala ammaccata Lucamarti Aeromodellismo Alianti 2 16 luglio 07 15:47
Lipo Ammaccata.. Che Faccio? Help GIANNIMTB Batterie e Caricabatterie 34 25 ottobre 06 13:07
Marmitta ammaccata? Ridiamole forma! zumbit Elimodellismo in Generale 10 18 settembre 06 09:58
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:40.
