Vecchio 23 gennaio 25, 10:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-01-2017
Locomotiva H0 Lima DB 218 218 6
Buongiorno sono Andrea.
Dopo tanto tempo da qualche anno sono tornato ad un mio vecchio hobby, il trenino!
Ho letto alcune discussioni in materia nel forum, ma vi chiedo comunque un consiglio.
Di recente, ho comperato usata una locomotiva H0 Lima DB 218 218 6.
Ho dato una bella pulita al motore G e sostituito molle e carboncini, anche se non del tutto consumati, dato che ne avevo. La locomotiva va e non ha impuntamenti però al massimo voltaggio del trasformatore non è proprio una scheggia confrontata ad un'altra locomotiva Lima SNCF BB15008.
Ho anche installato due diodi led per illuminare il fronte ed il retro (uno bianco e l'altro rosso), prendendo spunto da schemi postati nel forum.
Ho saldato un filo nel polo positivo direttamente dal carrello del motore G, poi ho saldato una resistenza da 860 Ohm prima dell'anodo del led bianco frontale e proseguito uscendo dal catodo per raggiungere l'anodo del diodo led rosso sul retro; ho chiuso il circuito ritornando sul polo negativo del carrello dell'asse anteriore. Non ho messo un raddrizzatore, ma ho qualche dubbio che ci vada per come mi sono documentato
Avete qualche buon consiglio da dare? Dipende dalla fortuna che si ha con il motore? Sto sbagliando qualcosa nel circuito delle luci?
Vi allego qualche foto, grazie per chi potrà essere d'aiuto!
rockford non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 25, 22:32   #2 (permalink)  Top
speravo in qualche dritta da parte vostra, comunque ho sistemato la locomotiva, giusto se a qualcuno può essere utile
- ho ricablato le prese corrente del motore con conduttori nuovi e di maggiore sezione;
- pulito i contatti in particolare le lamelline in rame a contatto con gli assi delle ruote;
- pulito all'interno il motore G Lima.
Inoltre mi sono accorto che le lamelle che spingono, tramite le molle, i carboncini del motore devo essere sistemate i mondo che spingano per bene i carboncini, troppo lasche il motore gira piano.
Per l'impianto a diodi led credo che aggiungerò un condensatore per evitare sfarfallamenti. Sul ponte raddrizzatore non credo serva. Per questo chiedo consigli e/o schemi di cablaggio.
saluti
Vecchio 31 gennaio 25, 00:27   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 22-11-2014
Residenza: Catania
Lo schema è corretto. Se hai già messo un ponte diodi, non serve aggiungere un altro diodo. Se usi condensatori elettrolitici attento alla polarità. Quanto al motore, è un po' come capita, ma il LIMA G è un buon motore!!
Ciao!!!
Bayard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 25, 11:16   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Bayard Visualizza messaggio
Ciao!!!
grazie per le informazioni!
Problema locomotiva LIMA Francesco882 Ferromodellismo 15 26 novembre 19 09:29
Locomotiva Lima Hl2100 LEADBELLY Ferromodellismo 5 07 maggio 17 13:10
Locomotiva Lima Lo Scuro Compro 1 04 settembre 14 23:14
mds 218 angelospalermo Aeromodellismo 3 04 agosto 14 16:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:05.
