Vecchio 15 novembre 19, 09:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2019
Residenza: Gorizia
Problema locomotiva LIMA
Ciao a tutti.
Perdonate l'ignoranza e l'inesperienza ed il linguaggio non assolutamente tecnico... Volevo riportare in vita alcuni locomotori trovati nella soffitta di un parente.
Dopo accurata pulizia e diverse prove sui miei plastici, sono riuscito a farli funzionare tutti bene meno che uno...locomotore della Lima credo D342 come modello (livrea marrone).
Il precedente proprietario ha aggiunto una luce in testa alla locomotiva che si accende quando si dà tensione.
Mettendo la locomotiva sui binari e dando tensione non accade nulla, nemmeno cercando di "accompagnare" brevemente la loco.
Staccandola dai binari ed avvicinando le ruote con il meccanismo del motore ai binari, il motore "si avvia" e si accende la luce della loco. A questo punto mettendo anche le ruote posteriori sui binari, appena le ruote toccano il binario, la luce di spegne ed il motore non dà segni di vita. Un aiuto??
Grazie!!
Francesco882 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 19, 12:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di nicolap
Data registr.: 02-10-2019
Residenza: Orvieto
Prova a mettere la locomotiva che da problemi e una di quelle funzionanti sui binari e dai tensione... Se quella funzionante si muove significa che c'è un contatto che si apre quando appoggi le ruote posteriori. Se invece, quando dai tensione, non si muove neanche la locomotiva funzionate significa che viene a crearsi un cortocircuito quando appoggi le ruote posteriori. Questo potrebbe significare che c'è un filo spellati in prossimità delle ruote post. Spero di esserti stato di aiuto. Ciao
Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk
nicolap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 19, 13:44   #3 (permalink)  Top
Residenza: Gorizia
Grazie mille! Farò la prova.
Aprendo la locomotiva ho visto dei fili spellati effettivamente.
Ma quando l'avevo provata la prima volta...credo alcuni mesi fa...andava!
L'unica quindi sarebbe cambiare i cavi all'interno?
Scusa...e se invece il caso è il primo che tu citi? (contatto che si apre?)
Vecchio 15 novembre 19, 13:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da Francesco882 Visualizza messaggio
isolare o sostituire.
Sono più propenso a pensare ad un circuito che si chiuda; sotto forma di corto circuito.
Never forget it.
Ultima modifica di dooling : 15 novembre 19 alle ore 13:57 Motivo: ..........
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 19, 13:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di nicolap
Residenza: Orvieto
Per il primo caso potrebbe essere un filo che non fa bene contatto quindi bisogna controllare eventuali giunzioni e saldature...ma se vuoi cambiare i fili il problema non si pone.
Vecchio 15 novembre 19, 15:45   #6 (permalink)  Top
Residenza: Gorizia
Grazie a tutti
Vecchio 15 novembre 19, 23:36   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 22-11-2014
Residenza: Catania
Controlla che gli isolatori degli assali del carrello folle sia tutti dallo stesso lato, ovvero dal lato delle ruote prive di anelli di gomma nel carrello motore!
Ciao!!!
Bayard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 19, 08:28   #8 (permalink)  Top
Residenza: Gorizia
in allegato le foto...spero me le abbia caricate
Problema locomotiva LIMA-20191118_203706.jpg   Problema locomotiva LIMA-20191118_203712.jpg
Vecchio 19 novembre 19, 12:27   #9 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Puoi fare una foto di sotto, dove si vedano bene i carrelli di sotto?
Ciao!!!
Vecchio 19 novembre 19, 12:33   #10 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 08-05-2012
Residenza: Trieste
Sono capitato su questa discussione per caso. Non mi occupo di treni ma d'impianti elettrici per lavoro. I fili neri a sinistra nella seconda foto sembrano avere l'isolante fuso (non riesco a vedere bene), il che può essere dovuto ad un falso contatto che li ha surriscaldati provocando quindi un cortocircuito quando si è fusa la plastica dell'isolante.
Io li cambierei.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
Locomotiva Lima Hl2100 LEADBELLY Ferromodellismo 5 07 maggio 17 12:10
Locomotiva Lima Lo Scuro Compro 1 04 settembre 14 22:14
Locomotiva elettrica SNCF CC-14144 lima felix578 Merc. Ferromodellismo 0 06 febbraio 13 17:18
Mettere un motore nella locomotiva Lima Pecetta Ferromodellismo 22 15 giugno 12 23:38
problema luci locomotiva Lima scalatt Ferromodellismo 2 07 dicembre 09 10:00
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:31.
