Vecchio 15 novembre 16, 10:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di LEADBELLY
Data registr.: 17-01-2011
Residenza: PADERNO DUGNANO
Due domande su alimentazione circuito
Buon giorno.
Mettendo su un piccolo plastico, scala H0 ANALOGICO, ho visto lo schema di un tracciato gentilmente
pubblicato da Capotrenogio'; vorrei chiedere, magari a lui stesso, se servono due alimentatori per 2 convogli che viaggino indipendentemente sui due anelli; inoltre, se
mettendo scambi elettrici quante pulsantiere vanno aggiunte.
Vi ringrazio.
Antonio
Il tracciato e' questo, H0
LEADBELLY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 16, 19:24   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 22-11-2014
Residenza: Catania
Provo a rispondere io e poi vediamo se Capotrenogiò conferma.
Io farei così, tenendo conto che non è prevista catenaria funzionante. Per i due ovali, alimentazioni non separate, ma in derivazione, in modo da controllare in modo indipendente velocità e senso di marcia per i treni nei due ovali. Questo comporta un sezionamento bipolare sul tratto deviato delle due coppie di scambi che collegano i due ovali. Di pulsantiere ne metterei solo due: una che gestisce le due coppie di scambi che collegano i due ovali (passaggio da un ovale all'altro, ovvero deviata, transito regolare nell'ovale, ovvero dritta); la seconda che gestisce lo scambio del binario morto. Infine metterei semafori e sezionamenti in corrispondenza degli scambi per controllare il traffico. E' un impanto in grado di gestire tre treni senza problemi.
Se hai altro da chiedere fai pure, anche privatamente!!!!
Ciao!!!!
Francesco
Bayard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 16, 06:29   #3 (permalink)  Top
Grazie Francesco.
In effetti CapotrenoGio' prevede 3 convogli possibili su questo tracciato,ma non e'
specificato se in digitale o analogico. Io lo dovro' fare in analogico e non saprei dove
posizionare alimentatori e/o i sezionamenti. Magari aspetto un suo chiarimento.
Altrimenti, mi indirizzo su un altro tracciato.
Ci risentiamo.
Antonio
Ultima modifica di LEADBELLY : 16 novembre 16 alle ore 06:35
Vecchio 16 novembre 16, 13:16   #4 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Originalmente inviato da LEADBELLY Visualizza messaggio
Grazie Francesco.
Ci risentiamo.
Antonio
Mi dia un po' di tempo e le mando uno schema. Devo ridisegnarlo.
Ci risentiamo!!!
Francesco
Vecchio 16 novembre 16, 14:29   #5 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Ogni tratto colorato può essere isolato con un semplice interruttore. Il sezionamento avverrà su un solo polo, tranne che per gli scambi fra i due ovali, dove avverrà sui due poli.
In questo modo potrebbe controllare anche più di tre treni.
Chieda altro se ha problemi.
Francesco
Vecchio 17 novembre 16, 10:01   #6 (permalink)  Top
Grazie Francesco.
Il fatto di non essere pratico in sezionamenti mi costringe a qualche domanda.
Avendo due ovali e 4 scambi, se dovessi mettere scambi elettrici, dovrei avere
almeno una pulsantiera da collegare poi all'alimentatore.
Ma di alimentatori ne basterebbe uno? La mia intenzione e di due convoggli da
gestire.
Sei stato molto gentile.
Antonio
Vecchio 17 novembre 16, 12:16   #7 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Ne potrebbe bastare uno in alternata, ma poi con derivazioni e ponti diodi si fa una gran confusione.
Ti consiglio di fare così (era il criterio tradizionale dell'analogico):
un alimentatore in alternata si preccuperà di alimentare luci, scambi, semafori;
uno o due alimentatori in continua si preoccuperanno di alimentare i treni.
Oggi vedo se trovo uno schema analogico della LIMA degli anni settanta.
Se hai altre domande fai pure!!!!
Ciao!!!!
Francesco
Vecchio 17 novembre 16, 14:55   #8 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Se somo riuscito a inserire il pdf, c'è uno schema.
Attenzione che nello schema, la massa degli scambi è all'estremità, ma potrebbe anche essere il morsetto centrale. Devi verificare, può dipendere dal modello. in genere è al centro.
Ciao!!!
Francesco
Files allegati
Tipo file: pdf doc320.pdf‎ (23,1 KB, 362 visite)
Vecchio 18 novembre 16, 08:50   #9 (permalink)  Top
Francesco,
quest'ultimo schema lo capisco di piu'.
In buona sostanza mi serve un alimentatore, una pulsantiera.
A quanto vedo, la pulsantiera scambi e' alimentata da corrente alternata;
quindi serve un alimentatore in alternata: se ne trovano?
Scusa per tutte queste domande...
Saluti
Vecchio 18 novembre 16, 12:24   #10 (permalink)  Top
Residenza: Catania
I trasformatori si trovano in qualunque negozio di elettricità. In passato a me li hanno costruiti su misura (addirittura!!), Il trasformatore per gli scambi (ad avvolgimenti, quello tradizionale) è sui 12 volt e almeno 10 VA (Volt Ampère) di potenza (così puoi anche aggiungere qualcosa dopo, luci scenari mobili ecc). Di pulsatiere ce ne vogliono due (quattro pulsanti), una per la doppia coppia di scambi per l'ovale, e una per il binario terminale, oppure tre (sei pulsanti), una per ogni doppia coppia di scambi per l'ovale, e una per il binario terminale. Per alimentare i trenini, puoi usare qualunque alimentatore regolabile in corrente continua, anche quello delle confezioni dei trenini. Tuttavia ti consiglio di scegliere per i trenini alimentatori in corrente continua da 12 volt e 20 watt. Esagerare un po' con la potenza, ci da un maggior margine di utilizzo (treni a due motori, treni illuminati) e una maggior sicurezza.
Chiedi pure tutto quello che vuoi!!!!
Circuito per testare l'interruzione di alimentazione ethan Circuiti Elettronici 6 09 agosto 13 12:59
Caricabatteria li-po e alimentazione circuito michelozzo Circuiti Elettronici 13 04 marzo 12 12:27
Circuito alimentazione kero sandrocacciola Aeromodellismo Turbine 10 16 dicembre 10 22:40
Circuito Alimentazione Candela leon.fg Aeromodellismo Volo a Scoppio 24 25 febbraio 10 15:25
circuito di alimentazione ausilario comandato da rele' luca64 Motoscafi con Motore Elettrico 9 05 novembre 06 12:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:22.
