Vecchio 14 gennaio 16, 11:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mostrojoe
Data registr.: 26-04-2009
segnali in kit di montaggio schneider
Salve a tutti,
Volevo sapere se qualcuno di voi ha mai utilizzato uno dei segnali in kit di montaggio Schneider, se questi sono efficienti e se soprattutto sono comandabili tramite interruttore.
Grazie!
mostrojoe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 16, 14:07   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 22-11-2014
Residenza: Catania
Da quello che ho visto in rete mi pare che vadano a LED e non a lampade. I LED possono essere comandati da interruttori, ma occorre una resistenza in serie opportuna, altrimenti si bruciamo. La resistenza si sceglie in base alle caratteristiche del LED (potenza, tensione 1,7 volt).
Spero di essere stato utile!!
Francesco
Bayard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 16, 15:12   #3 (permalink)  Top
La resistenza è inclusa nei kit.
quindi è possibile manovrarli da un interruttore in combinazione con il motore degli scambi?
Vecchio 14 gennaio 16, 15:35   #4 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Ripeto che non li conosco. Ma a giudicare dal circuito sì, e con tutte le combinazioni possibili, relè e automatismi connessi agli scambi. Teoricamente il problema è che un LED funziona come un diodo, per cui in alternata si accende comunque, in continua in funzione della polarità. Ma in questo caso mi pare che il LED sostituisce la lampada, per cui si accende da un interruttore di comando e non da una polarità.
Il vero problema è, per mia esperienza, la fragilità: se sottoposti a tensione (soprattutto inversa) troppo alta il LED si brucia. Quindi meglio fare attenzione.
Ciao!!!
Francesco
Vecchio 30 gennaio 16, 11:53   #5 (permalink)  Top
Rivenditore - ModellisticaFaidaTe
Data registr.: 16-04-2012
Residenza: Mendrisio
Dipende da come sono comandati gli scambi. Comunque sì, sono fatti per essere comandati assieme agli scambi.
Daniele Walser
Modellistica e fai da te
Via Pollini 16, CH6850 Mendrisio
www.modellisticaefaidate.ch
Walsermodellistica non è collegato   Rispondi citando
Segnali in kit liveforever Ferromodellismo 24 29 gennaio 11 00:10
Kit Montaggio vincenzopapa88 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 24 novembre 09 21:49
Kit di montaggio... f.alberto Aeromodellismo 13 13 novembre 09 00:30
Kit di montaggio... Poldo111850 Aeromodellismo 10 07 novembre 09 21:18
Kit di montaggio BALU Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 05 aprile 06 12:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:23.
