| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 24-03-2010 Residenza: prov. (TV)
Anche se non disponi delle competenze necessarie potresti provare lo stesso a ripararlo con il nostro aiuto, sempre che tu sia disposto a postare qualche foto del regolatore disassemblato! Molto probabilmente il treno corre sempre alla stessa velocità perchè si sarà staccato il filo centrale del potenziometro (cui è fissata la manopola) che fa capo al regolatore/stabilizzatore di tensione per il controllo della velocità per cui ottieni in uscita sempre lo stesso valore costante di tensione senza che tu possa regolarla. Tanto per cominciare bisognerebbe vedere se il tuo regolatore (e sempre se dispone di inversione di marcia) usa una tensione continua duale (facilmente ottenibile da un trasformatore in alternata) per alimentare un half H-bridge come finale oppure una singola per un full H-bridge (od uno stadio BTL normalmente impiegato nel car-audio) .. ma questo lo si può stabilire solo vedendo lo schema elettrico o almeno qualche foto dettagliata. | |
| | #3 (permalink) Top |
| Rivenditore - ModellisticaFaidaTe Data registr.: 16-04-2012 Residenza: Mendrisio
Quante uscite ha il tuo trasformatore? Normalmente ne ha 4: due collegate al regolatore e due per l'alimentazione di deviatoi ed affini. Se colleghi i binari a questi ultimi due, il regolatore non fa nulla.
__________________ Daniele Walser Modellistica e fai da te Via Pollini 16, CH6850 Mendrisio www.modellisticaefaidate.ch |
| | #5 (permalink) Top | |
| Citazione: , però facci capire meglio.Hai cambiato regolatore di velocità (ma allora perchè non farlo subito ??), e quindi non sappiamo ancora qual' era il problema del malfunzionamento .. oppure hai sostituito il trasformatore del regolatore di velocità con uno nuovo?Mica possiederai una riserva di trasformatori perchè si guastano di frequente ![]() Ultima modifica di djflix : 01 agosto 14 alle ore 23:50 | |
| Bookmarks |
| Sosta in Galleria | Killing74 | Ferromodellismo | 3 | 05 dicembre 13 15:44 |
| Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote | Spooner | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 18 agosto 09 08:20 |
