-   Ferromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/ferromodellismo/)
-   -   loco lenta (https://www.baronerosso.it/forum/ferromodellismo/274515-loco-lenta.html)
Pecetta 31 gennaio 13 14:20
@ Claudio59,
Eh, no. Non ho mai avuto una loco così nuova... :(
Però potrebbe essere un problema di ingranaggi che si trovano nel carrello e fino a che non si scopre il modo di aprire il motore potresti provare a guardare li dentro.
Il carrello dovrebbe potersi aprire da sotto (spero).
Al momento altro non mi viene in mente.
Bye
CLAUDIO59 31 gennaio 13 16:18
Grazie dell aiuto.
IL CARRELLO POSTERIORE DOVE PRENDE CORRENTE SI APRE E SI SMONTA SENZA PROBLEMI, L' ANTERIRE DOVE VI è IL MOTORE NON C'è VERSO DI TOGLIERLO, PROBABILMENTE SONO IO UN IMBRANATO.
EMIGRANTE 31 gennaio 13 22:46
Forse sono troppo neofita...
Ma le loco DEVONO essere lente...!!!
Pecetta 31 gennaio 13 23:24
Originalmente inviato da CLAUDIO59 (Messaggio 3612905)
Grazie dell aiuto.
Beh, sempre andando alla cieca... capovolgendo la loco e guardando il carrello sotto al motore questo non ha viti?
Nelle vecchie Lima il carrello motore era fissato sotto al motore tramite due viti, ma vado sempre alla cieca e più che supporre non poso fare.
Bye
frankci 04 febbraio 13 01:33
Ciao Claudio59, me ne è stata regalata una nuova di recente uguale alla tua e devo dire che è vero, oltre a essere lenta (e questo potrebbe anche starci) e decisamente rumorosa:uhm:... l'ho smontata e ho visto il motore, con vite senza fine che agisce su ingranaggi a cascata fino alle ruote, ancora unte di olio (è nuova). Mi sa che è rumorosa di fabbrica... Peccato.
limae444 12 gennaio 21 20:56
3 Allegato/i
buona sera sono Vittorio mi sono iscritto qui da pochi giorno, volevo presentarvi il mio problema, ho comprato una locomotiva e444 con motore G usata e andava bene finchè non si è bloccata, ho aperto e pulito il motore e lubrificato con lo svitol, adesso è silenziosa e veloce ma a volte quando la sto per fermare il motore a molto bassa velocità si blocca e dopo per ripartire gli delo dare una spinta. spero possiate essermi di aiuto, grazie mille in anticipo della risposta.
giocavik 12 gennaio 21 22:28
..mi sa che tocchera' metterci le mani e aprirla...tutto con molta calma e modi misurati...forse meglio cercare qualche thread o tutorial o filmato che mostri lo smontaggio di quel modello di locomotiva...La prima cosa base...di pulire bene ruote e rotaie con straccetti, delicatezza e attenzione..inoltre mi sa che per ruote, rotaie e spazzole di motori, ci vogliono olii appositi, oppure niente olio in quei punti...
limae444 13 gennaio 21 12:15
Grazie mille per la risposta ti faccio sapere appena ci metto le mani. Ancora grazie
limae444 13 gennaio 21 12:56
Originalmente inviato da giocavik (Messaggio 5215744)
allora ci ho messo un po' la ho aperta e smontata tutta e pulita ora va bene corre e non si inceppa più solo che cigola abbastanza che faccio ? sempre grazie mille
Bayard 13 gennaio 21 19:54
Per gli oli, olio SINGER o similari. Se cigola dall'asse motore, un tocco di olio sull'asse passato dall'esterno con un pennellino, senza smontare il motore. Lo stesso se cigola dalle ruote.
Ti ricordo inoltre che ho attivato una esposizione on-line: se vuoi partecipare mandami un messaggio privato e ti do tutte le indicazioni!
Ciao!!!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:45.
