Vecchio 15 settembre 11, 21:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-11-2010
Residenza: Thiene (VI)
problema con loco piko
Buonasera a tutti,
in primavera ho comperato la loco PIKO br 185 Railion Logistic (cod. 57474).
All'inizio tutto bene, ma da due mesi circa dopo qualche minuto che la faccio girare inizia a fare un rumore stridulo ed a rallentare leggermente l'andatura. Dopo qualche minuto il rumore cessa e l'andatura ritorna quella normale.
Il rumore non aumenta di intensità all'aumentare della potenza erogata dal trasformatore, ma più piano faccio funzionare la loco più dura il rumore.
Quando il rumore cessa posso farla girare quanto voglio che non si ripresenta a meno che non la metta al minimo, in quel caso a volte riprende a volte no.
Il rumore si presenta sia che la loco giri in un verso sia nell'altro, se la fermo mentre fa il rumore e la faccio ripartire riparte pure il rumore.
Non mi sembra un rumore di origine meccanica altrimenti:
- la sua intensità aumenterebbe all'aumentare della velocità;
- non cesserebbe;
Avete suggerimenti?
gattobianco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 11, 22:57   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - Capotrenomodels
L'avatar di capotrenogio'
Data registr.: 28-04-2008
Residenza: biella
Originalmente inviato da gattobianco Visualizza messaggio
Buonasera a tutti,
- non cesserebbe;
Avete suggerimenti?
Ciao Gatto,
io ti suggerirei, se hai un altro decoder analogico di sostituirlo e vedere cosa succede. Infatti cambiando i decoder analogici, a volte si hanno rese diverse dalla stessa locomotiva.
In ogni caso , se non ne hai, prova a toglierlo e rimetterlo.
Facci sapere.
Gio'
CAPOTRENOGIO'- www.capotrenogio.it
Negozio
www.capotrenomodelsbiella.com
capotrenogio' non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 11, 11:40   #3 (permalink)  Top
Decoder analogico?
Sono un ultra mega principiante (fino a pochi mesi fa non sapevo neanche dell'esistenza dei motori cardanici, del digitale, dell'analogico, ecc... ero rimasto al motore G...)
Comunque, ieri ho smontato la cassa e una scatola ingranaggi.
Gli ingranaggi sono ultra lubrificati con grasso siliconico, quindi ritengo di poter escludere un problema meccanico.
C'è una scheda elettronica montata sopra al motore, intendi quella? e se si, come si fa ad escluderla?
Saluti e grazie.
Vecchio 16 settembre 11, 12:22   #4 (permalink)  Top
Residenza: biella
Decoder analogico?
Saluti e grazie.
Ciao Gatto
sopra a quella scheda verde vedi il decoder analogico inserito .
E' una piastrina a 8 pin ( punte).
Prova a toglierla e rimetterla.
Se hai una altra locomotiva, al limite prova la piastrina di quella loco sulla piko.
Gio'
Negozio
Vecchio 18 settembre 11, 12:20   #5 (permalink)  Top
Ok grazie appena ho tempo provo.
Saluti
Vecchio 18 settembre 11, 20:39   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da capotrenogio' Visualizza messaggio
Ciao Gatto
Gio'
Prima ho smontato la loco ho trovato una scheda color sabbia.
Montata sopra a questa c'è una scheda molto più piccola, ma quest'ultima mi sembra stagnata assieme.
Attendo altri consigli e le risposte del venditore tedesco.
Saluti.
Vecchio 03 aprile 12, 23:24   #7 (permalink)  Top
L'avatar di savoiamarchetti
Data registr.: 06-05-2006
Residenza: Trento
Invia un messaggio via MSN a savoiamarchetti
Come hai fatto a smontare la carrozzeria? Io non riesco a toglierla.....
savoiamarchetti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 12, 23:30   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Settebello
Data registr.: 07-01-2012
Residenza: Salerno
A cosa serve un decoder analogico?
Settebello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 12, 07:18   #9 (permalink)  Top
Residenza: biella
Originalmente inviato da savoiamarchetti Visualizza messaggio
C'e una vite sotto. Poi sfili la carrozzeria.
gio'
Negozio
Vecchio 04 aprile 12, 07:20   #10 (permalink)  Top
Residenza: biella
Saluti.
Nessun decoder e' stangnato alla piastrina, a meno che qualcuno lo abbia fatto.
Ma se mi dici che e' nuova, e' senz'altro separato.
Con un cacciavite a punta fine e piatta sollevala delicatamente dai lati.
Vedrai che si alza.
Gio'
Negozio
massicciata con binari classici (tipo Piko o Lima) soleromagnolo Ferromodellismo 15 25 marzo 14 08:19
Novità da Piko Lorenzo1975 Ferromodellismo 50 23 novembre 11 18:58
informazioni su piko etr480 Ferromodellismo 1 11 agosto 11 20:26
A proposito di Piko... Lorenzo1975 Ferromodellismo 43 19 luglio 11 14:16
LOCO PIKO , chi le conosce? modeltrain Ferromodellismo 27 04 agosto 09 18:37
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:26.
