Vecchio 05 gennaio 12, 22:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Pecetta
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Non sono sulla Terra
Lightbulb L'0 perfetta
E' da un pò che tento di realizzare uno 0 perfetto (intendo un circuito) in scala HO (1:87) e che abbia tre scambi. Due per fare un bianario interno e parallelo allo 0 (e stante su un lato e parallelo al rettilineo) ed il terzo che mi dia la possibilità di avere un binario morto esterno allo stesso lato rettilineo e dove io possa aggiungere o togliere i vagoni con facilità.
Semplice no?
Beh, per me non lo è (sigh) se fosse solo per i binari curvi e diritti allora lo sarebbe ma quando ci aggiungo gli scambi iniziano i problemi: sono più corti dei curvi e rettilienei e questo mi costringe ad usare i dritti ma corti oppure i curvi e più corti oppure i semidritti che poi curvano o i curvi più lunghi e non mi passa più.
Ottengo solo uno 0 sbirolo e fino a che non lo inchioderò a suon di parolacce mi ritrovo che il trenino sganci qua e là i binari tra loro.
Orbene guardando sotto ai miei binari Lima leggo:
Lima, N3020 (è uno dritto)
Lima, ... 111mm (è uno dritto e lungo la metà di quello sopra indicato)
Lima, R360 (sarà il raggio credo) N/3030 <36° - (è uno curvo)
Lima, R360 <18° (è uno cervo e lungo la metà del primo sopraelencato)
Lima, R360 <45° (è uno curvo più lungo del primo)
Lima, 3050 <18° (è uno scambio manuale)
Domanda:
Esiste uno schemino per brocchi come me che abbia indicati i numeri od articoli dei binari posizione per posizione?
Grassie
bye
Pecetta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 12, 09:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
....il suo nome in linguaggio ferromodellistico è "ovale"; normalmente questo genere di schema si trova descritto nei cataloghi delle varie case costruttrici, in particolare per le confezioni di ampliamento dell'ovale, ogni marca ne possiede qualcuno, in alternativa puoi usare il programma della Wintrack, dove potrai scegliere, in base alla marca di binari che hai a disposizione o che hai intenzione di acquistare, tutti i pezzi con precisione quasi millimetrica.
E' comunque normale che devi aggiungere delle "mezze maglie" lungo il percorso, utilizzando gli scambi con raggio di curvatura corto, esistono anche quelli lunghi (per alta velocità - come al vero) che sono con una curvatura più ampia e di conseguenza una lunghezza maggiore anche del tratto dritto.
Ti giro il link della wintrack:
italian
Ciao, Carlo
Vecchio 06 gennaio 12, 17:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Pecetta
Ce l'ho fatta!
Il problema era che uno scambio è rivarossi ed è il terzo del circuito (quello destinato a dare origine al binario morto).
L'ho tolto e, aggiungendo un normale binario curvo l'ovale si chiudeva perfettamente poi, e cercando di emularne la forma in modo speculare con gli altri binari più piccoli in mio possesso, sono iruscito ad inserirlo utilizzandone uno 'sbirolo' (è lungo come lo scambio, mezzo diritto e mezzo curvo ed è l'unico che sotto non reca ne marca ne codici ecc.), infine ho congunto il tutto con un bianrio curvo e lungo la metà degli altri. Fantastico. Ora il mio circuito ovale giace lungo e disteso come un tappeto soffice...
Però, e premettendo che io ho comperato in blocco un centinaio di binari e scambi a 5 euro, ora ho un'altra domanda:
Alcuni sembrano in ottone (il colore è dorato) ed altri credo in ferro od acciaio, quali sono i preferibili da usare?
Bye
Vecchio 09 gennaio 12, 16:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Settebello
Data registr.: 07-01-2012
Residenza: Salerno
E' possibile fare un tracciato con binari di diverse marche?
Nel mio caso Lima che ho e Piko che ancora devo acquistare.
Settebello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 12, 17:22   #5 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
I binari sono compatibili fra marca e marca, l'importante è che abbiano lo stesso codice di rotaia, per i Lima sono il Codice 100 e sono compatibili con Piko, Peco, Atlas ovviamente che siano con quel codice, fai attenzione poichè in produzione, della marca Peco, c'è anche il codice 86, in questo caso è compatible solamente con i Roco.....
Ciao, Carlo
Vecchio 09 gennaio 12, 17:34   #6 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da marshall61 Visualizza messaggio
Ciao, Carlo
Ma anche i carrelli cambiano per i binari 86 rispetto ai 100?
Cioè una locomotiva o carrozza Roco va bene sui binari Lima?
Vecchio 09 gennaio 12, 18:28   #7 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
I carri Roco sui binari Lima vanno benissimo, sono i Lima sui binari Roco che non vanno, cambiando la dimensione del "fungo" della rotaia cambia anche l'altezza ed i bordini delle ruote toccherebbero sulle traversine, a meno che la Hornby ora le produca con i bordini più piccoli ma questo non lo sò!
Con i Marklin io sono sempre in codice 100, ho provato per esempio su di un incrocio ad Y della Tillig in codice 86 ed i bordini toccavano sulle traversine.....
Ciao, Carlo
Vecchio 10 gennaio 12, 13:43   #8 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Ciao, Carlo
Ok, ho capito tutto, grazie mille Carlo.
la donna perfetta!? dpl Aeromodellismo Alianti 15 31 luglio 11 10:53
finalmente perfetta! fabionet31 CNC e Stampanti 3D 28 15 gennaio 10 12:54
foratura perfetta come? cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 0 01 febbraio 09 23:30
La miscela perfetta smanettone1977 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 11 ottobre 08 14:20
autorotazione perfetta raffamarcod Elimodellismo Acrobazia 8 24 ottobre 06 08:29
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:21.
