Vecchio 27 aprile 10, 19:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2010
con cosa inizare?
Ciao a tutti!
vorrei affaccarmi per la prima volta a questo mondo affascinante!
tuttavia sono completamente a secco di nozioni...
dovrei fare il mio primo acquisto su cui fare esperienza!
ho visto molte marche ma per ora penso che la lima sia la migliore economicamente parlando, visto che devo inziare!
sapete se i modelli lima sono divisi in sottocategorie? mi spiego meglio: se vado a comprare un treno con vagoni lima devo stare attendo perchè esistono varie versioni più o meno accessoriate o tutti i modelli lima sono fatti allo stesso modo con lo stesso livello di dettagli??
che alytre marche mi consigliate senza spendere tanto?
vorrei spendere 140euro di solo treno completo a cui aggiungere qualche binario finchè non mi cimenterò in un plastico..
voi consigliate la scala HO o N?!?
scarabeo1988 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 10, 21:09   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - Capotrenomodels
L'avatar di capotrenogio'
Data registr.: 28-04-2008
Residenza: biella
[quote=scarabeo1988;2041316]Ciao a tutti!
Ciao,
tutti i treni in scala HO sono intercambiabili tra di loro .
Quindi puoi tranquillamente comperare un vagone lima e per dire farlo trainare da un locomotore Roco.
La scelta cade sul tipo di rotaia: per giocare e fare plastici senza raggiungere eccessi di precisione vanno piu' che bene le rotaie classiche codice 100.
Sono quelle che ci sono negli star set di cui hai parlato.
Pero' attenzione, perche' se parti da uno start set lima Hobby line ,poi sei molto limitato nei pezzi che aggiungerai dopo nel tuo plastico.
Se parti invece da un PIKO, la spesa non cambia di molto , ma la qualita' e' decisamente, decisamente superiore e la varieta' dei pezzi e' notevole.
Partendo da un circuito di star set si tirano fuori dei circuiti formidabili.
Nel sito di Scala TT ce ne sono una infinita' e anche nel mio.
Guardali poi.
Capotrenogio'.
CAPOTRENOGIO'- www.capotrenogio.it
Negozio
www.capotrenomodelsbiella.com
capotrenogio' non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 10, 21:38   #3 (permalink)  Top
grazie mille!!
mi sei stato molto utile!!
ad esempio la questione dei binari l'avevo sottovalutata!!
il fatto che si possano intescambiare varie marche è un'ottima notizia!!
domani vado a vedere un negozio di modellismo per osservare da vicino vari modelli!
Vecchio 28 aprile 10, 08:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ggl55
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Varano Borghi (VA)
Ciao scarabeo1988 intanto BENVENUTO
Secondo il mio modesto parere, con il tuo badget, io mi orienterei di più su uno startset della Roco, sia per la questione binari che per questione loco.
Poi ripeto il mio è solamente un consiglio, però reputo i prodotti Roco con un ottima qualità/prezzo
Saluti a tutti - Gianluca
ggl55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 10, 09:20   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Gi&Ti
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: Milano
BENVENUTO Scarabeo!!
L'unico consiglio che mi sento di darti è quello di dedicare un po' di tempo a documentarti (le informazioni anche sul web non mancano di certo) per poi fare le scelte più adatte alle tue esigenze. Una volta chiarite le idee sulla scala e sul tipo di armamento da usare, concentrati con calma sulla progettazione.
Molto probabilmente in questa fase la tua idea iniziale subirà delle modifiche e dei miglioramenti fino ad arrivare ad una soluzione che ti soddifa pienamente.
Io personalmente, in questa fase preliminare, mi sto DIVERTENDO MOLTISSIMO (la regola n. 1).
Forse dovrai attendere un po' di più prima di vedere correre i tuoi modelli, ma
sono sicuro che alla fine la soddisfazione ti ripagherà ampiamente dell'attesa!
Qui sul forum troverai tanti consigli, persone competenti e disponibili e pane per i tuoi denti!
Ciao!!
Tiziano
Gi&Ti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 10, 09:31   #6 (permalink)  Top
grazie mille a tutti!!!
senza dubbio operativamente parlando per una questione di budget il primo treno sarà uno starter box...
adesso prima di comprare qualunque cosa mi guarderò tantissimo in giro in modo da fare una scelta ragionata senza fretta e senza errori di valutazione!!
vista la vasta diffusione pesno che userò la scala HO....
quando arriverà il momento dei consigli pratici saprò dove trovarli!!!
Vecchio 28 aprile 10, 16:49   #7 (permalink)  Top
L'avatar di scalatt
Data registr.: 15-04-2009
Residenza: segrate
Originalmente inviato da scarabeo1988 Visualizza messaggio
Ciao a tutti!
Ciao Scarabeo, il tempo è tiranno ma un attimo per darti il BENVENUTO non può mancare!
Andrea – una passione per i treni – www.scalatt.it
“i fermodellisti sono tanti e legati da un'amicizia sincera, che esplode in una cordialità ormai rara nel mondo rumoroso ed incerto di oggi”
scalatt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 10, 18:19   #8 (permalink)  Top
ciao a tutti!!
ho spulciato un po' e mi sono innamorato delle vecchie vaporiere!!
mi sono innamorato di questo modello!!
la marca è trix... è una buona marca? è ben dettagliata secondo voi? si può trovare di meglio?
prezzo: 80euro nuova...
TRIX LOCOMOTIVA A VAPORE 92 692 DR ART.52 2412 00
che vagoni si potrebbero mettere su questa motrice o su queste vaporiere in generale?
Vecchio 28 aprile 10, 18:45   #9 (permalink)  Top
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Smile
Io sono di parte, nel senso che ho modelli Marklin in corrente alternata e la Marklin stessa per la corrente continua produce i modelli usando il marchio Trix; è un ottima marca ed il prezzo per una macchina del genere non mi sembra per nulla esoso.
La Br 92 è di epoca seconda, quindi carrozze o carri merci della Detusche Reichbhann (Ferrovie del Reich).
Ciao, Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 10, 19:07   #10 (permalink)  Top
per iniziare allora la prendo... la posso ritirare personalmente in modo che se qualcosa non mi convince nei dettagli o materiali lascio perdere!!
oggi ho fatto un giretto e dopo aver visto modelli molto costosi da 150euro in su non riesco ad accontentarmi degli starter box....
questo modello dalla foto e dal prezzo di listino non mi sembra male quanto a dettagli e materiali, sbaglio?!?
cosa posso fare con 2.5cc con risonanza?? DUFF. Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 22 novembre 09 10:00
Cosa si può e cosa non si può fare con il Governor Aregar Elimodellismo in Generale 26 14 gennaio 09 17:17
easyglider consigliato per inizare PEDVED Aeromodellismo Principianti 30 09 settembre 08 14:47
con cosa iniziare??? peppes80 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 18 30 settembre 06 13:00
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:01.
