Vecchio 16 settembre 05, 15:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-09-2005
Ho il seguente problema ho circa 5 scambi di un trenino elettrico che anno tre contatti ciascuno, uno per il polo positivo uno per il negativo che attivato porta lo scambio in posizione "a" e uno sempre negativo che attivato porta lo scambio in posizione "b". Attraverso la parallela vorrei attivare uno dei contatti negativi e muovere dunque lo scambio. ho gia un alimentatore a 7 volt quello che devo realizzare è "l'interruttore comandato dalla parallela" o alternativamente, ma non credo sia possibile, alimentare lo scambio direttamente dalla parallela.
moskitoita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 05, 15:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di redaniel
Data registr.: 20-02-2004
Invia un messaggio via MSN a redaniel
La parallela fornisce al massimo 5 volt e pochi milliampere di corrente.
In commercio esistono gia' fatte delle interfacce del tipo che rivhiedi, ma ne esistono anche in kit (prova a vedere su http://www.nuovaelettronica.it ) e si comandano dei rele' che portano la "potenza" necessaria all'utilizzatore (nel tuo caso lo scambio).
Se sei interessato a comandare treni e scambi, in giro ci sono anche un sacco di proposte si digitali che analogiche. Prova a cercare in rete.
Ciaps, Red
Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI
http://www.reddaniel.com
BARONEROSSO MUSGER TEAM
redaniel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 05, 18:29   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 22-08-2001
Residenza: Riccione
Ciao puoi trovare lo schema elettrico del circuito, più il programma per gestire i vari relè tramite la parallela in questo sito.
http://www.electroportal.net/vis_res...on=Link&id=309
rapis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 05, 19:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Naturalmente è possibile comandare lo scambio attraverso un'interfaccia comandata dalla porta parallela di un PC, ma prima di tutto ci vuole un software adatto per treni elettrici. Per alimentare lo scambio è necessario un alimentatore separato dal PC.
Una soluzione alternativa è l'uso di un circuito a microprocessore (da programmare) per svolgere le funzioni richieste e molte altre ancora.
Naraj.
scambi d'informazioni con MSN - SKYPE stelvio Elimodellismo Principianti 0 27 dicembre 06 20:04
Problema con gli scambi emiliano Circuiti Elettronici 0 02 luglio 06 09:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:30.
