16 luglio 13, 22:14 | #153 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-12-2011 Residenza: castel d'azzano
| No, non disperare che la soluzione c'è sempre! Ovviamente devi rifare tutta la programmazione da capo... Se anche così non dovessi risolvere allora prenderei in considerazione la possibilità che entri in gioco una qualche vibrazione. Ma vedrai che così non è!
__________________ DX8 mode 1 |
16 luglio 13, 23:11 | #154 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-03-2013 Residenza: catania
Oggi ero indeciso se spostare il 3gx da dentro il telaio delleli e metterlo dove andava il giroscopio | |
16 luglio 13, 23:16 | #155 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2012 Residenza: Cuneo
| Per il 3GX dovrebbero esserci forti vibrazioni, io l'ho alzato con albero storto e a parte le vistose vibrazioni il 3GX non ha dato problemi
__________________ T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/ https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg |
17 luglio 13, 00:15 | #157 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se hai un modello curato...il problema non si pone!!
__________________ G.Robe Barbonevolante! | |
17 luglio 13, 14:22 | #158 (permalink) Top |
| Sempre più disperato........
Buon giorno, vi aggiorno con le ultime novità: Cambiata completamente memoria nella radio ( per fortuna esiste la funzione copia e o spostato laliante al posto delleli) bindata la ricevente e riprogrammato tutto. Provato il risultato non cambia leli continua a piegare su un lato. |
17 luglio 13, 23:55 | #159 (permalink) Top | |
User | Citazione:
A me si inclinava da una parte con le pale! mentre senza andava bene. Poi ho cambiato banco memoria e il problema è sparito! Nel tuo video le pale non ci sono e sembra un problema dato dalle vibrazioni! Lascia il setup posi com'è e metti il 3gx dietro l'antirotazione con 2 strati di biadesivo forte da 1mm schiuma, che puoi copmerare anche dal ferramenta! Secondo me risolvi!
18 luglio 13, 13:31 | #160 (permalink) Top | |
Come da te consigliato oltre a spostare il 3gx, come supporto o utilizzato 2 strati di biadesivo Spugnoso. A banco tutto bene ma appena monto le pale continua a inclinarsi. In serata se lo trovo prendo il supporto align (il tipo in silicone) e monto lultimo paio di pale. | |
Firmware per Turnigy 9x | fantomas0_3 | Radiocomandi | 10 | 16 agosto 12 10:50 |
Align 3GX Firmware V1.2 | tiag77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 23 gennaio 12 22:39 |
