Vecchio 12 maggio 14, 10:49   #771 (permalink)  Top
L'avatar di sampei73
Data registr.: 21-02-2013
Residenza: Trento
qualcuno saprebbe indicarmi dovere trovare le istruzioni in italiano per il 3G FL 760? quelle in pdf all'interno dell'apposito spazio riservato alla centraline 3G/3GX non sono complete....grazie
sampei73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 14, 18:05   #772 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Data registr.: 09-03-2006
Residenza: Foligno(PG)
Originalmente inviato da Lanco Visualizza messaggio
comunque mettila così: l'ESC lo devi cambiare in ogni caso.
Per "nonostante abbia il software originale" cosa intendi ? Non è che viaggi ancora a 40 o 72 mhz ?
Ciao Lanco oggi è arrivato il regolatore align 35A ....sta sera lo provo , poi ti faccio sapere!!
I.E.N.A
Gaui 425 airwolf - Mcpx - trex 450 se fbl -
I.E.N.A non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 14, 19:23   #773 (permalink)  Top
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Originalmente inviato da SenzaManico Visualizza messaggio
Un saluto a tutti.
Ho un dubbio sul 3GX relativo al comando di coda: il led status è verde quindi il gyro è in avcs ma se do comando di coda ad esempio a SX, quando riporto lo stick al centro il servo non mantiene la posizione, ma torna al centro. Durante il setup della coda, al 3° punto, quando verifico la correzione spostando a mano la coda, il servo si muove correttamente, ma poi torna al centro subito dopo.
È il comportamento corretto secondo voi?
Inviato dal mio Nexus 7 utilizzando Tapatalk
Lo fa anche il mio, non mantiene e ritorna quasi al centro.
Però il volo si comporta bene, non so se sia una cosa normale o un difettuccio.......
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 14, 19:25   #774 (permalink)  Top
Originalmente inviato da I.E.N.A Visualizza messaggio
........ oggi è arrivato il regolatore align 35A ....sta sera lo provo , poi ti faccio sapere!!
Un po' pochini, comunque......
Vecchio 14 maggio 14, 21:18   #775 (permalink)  Top
L'avatar di SenzaManico
Data registr.: 12-07-2009
Originalmente inviato da Rottweiler.Ve Visualizza messaggio
Grazie per la risposta!
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
SenzaManico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 14, 21:33   #776 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
X un 450 35A penso siano giusti.....nn mi mettere sto dubbio!!😀😀
I.E.N.A
Vecchio 14 maggio 14, 21:55   #777 (permalink)  Top
L'avatar di Tiber1979
Data registr.: 22-04-2009
Residenza: Lanciano (CH)
vai tranquillo col 35A Align .. Non ti preoccupare ! Unica raccomandazione, settalo in modalita aereo e non con il governor e vedrai che non avrai mai problemi
Live Free Or Fly
Vecchio 14 maggio 14, 22:30   #778 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Allora ho montato l'esc , nn è cambiata una h stesso problema non si muove nulla!! Il 3gx si accende dopo un pò, metto in modalita' dir ma i servi nn si muovono!!😠😠😠
I.E.N.A
Vecchio 14 maggio 14, 22:36   #779 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
collegamenti sbagliati.
Stacca il 3gx e collega la rx ai servi e vedi se funziona tutto.
Se funziona tutto procedi ad inserire il 3gx attenendoti alle istruzioni.
Posta una foto del collegamento fatto
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 14, 23:17   #780 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
per evitare ulteriori problemi metti il 3gx verso l'alto e con le spinette verso la coda dell'eli.
Mi raccomando vivamente di collegare l'alettone al servo anteriore DESTRO.
Poi vediamo il retso.
L'aggiornamento del firmware del 3gx l'hai fatto ?
Thread ufficiale High Speeed Machines assortite...setup e varie. RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 410 08 luglio 22 20:54
Align 3g/3gx setup e parametri del programma fabribe84 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 09 marzo 12 11:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:20.
