Vecchio 30 agosto 13, 19:49   #431 (permalink)  Top
L'avatar di volopocomavolo
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: Ostia Antica -RM
Io odio i fili in giro...
Ma dai, il giro gain sarebbe stato un attimo piu' sensato metterlo in priorita' rispetto al governor... A sapere 'sta cosa non mi ci sarei nemmeno avvicinato: il mio elegante X5 intrecciato nei cavetti...
Speriamo almeno che in volo mi dia soddisfazione quanto lo ZYX!
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
volopocomavolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 13, 21:09   #432 (permalink)  Top
L'avatar di Panph
Data registr.: 05-01-2012
Residenza: Rovereto (TN)
vedrai che ne sarai soddisfatto... mi raccomando aggiornalo all'ultimo firmware, che gli aggiornamenti sono sempre graditi dalla align....
sul mio va benone, anche adesso che dopo 130 voli nell'ultimo mese ho cuscinetti sbindellati e i damper praticamente inesistenti nelle manovre secche vibra parecchio, ma il 3gx fa ancora il suo sporco lavoro
T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D
Multiplex Solius 2160mm
Panph non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 13, 14:19   #433 (permalink)  Top
Stamattina primo test dinamico in hovering:
-decollo solo di gas perfetto
- il piatto si comporta benone
-coda male: in normal con gas intorno al 50% scodinzola ma appena passo in idle up la coda sbacchetta.forte, ancora di piu' dando passo
con lo stesso setup meccanico e flybar andava bene... Sono arrivato ad abbasare il gyro gqin fino a 62 ma senza miglioramento...
Cosa mi consigliate?
Grazie per la pieta' e la compassione...
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
Vecchio 31 agosto 13, 15:26   #434 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Data registr.: 13-03-2012
Residenza: Cuneo
Originalmente inviato da volopocomavolo Visualizza messaggio
Ma hai installato la rx?
Io di gyro in avcs ero a 69/70%
Se non cambia niente abbassando il gain c'è qualche altro problema
T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/
https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg
MaxMin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 13, 16:08   #435 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MaxMin Visualizza messaggio
Rx onstallata! Ho fatto il primo hovering con gain al 66% e il secondo al 62%... Speravo cje qualche valore del 3gx potesse rimettere le cose a posto perche' la meccanica e' ok!
Forse... Il servo di coda non e' a 1520? Potrebbe essere questa impostazione sbagliata a determinare lo scodinzolamento?
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
Vecchio 31 agosto 13, 16:55   #436 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Residenza: Cuneo
Informati delle caratteristiche dei servi devono essere digitali, che servo hai in coda?
Vecchio 31 agosto 13, 22:06   #437 (permalink)  Top
Ho un graupner des 808 mg, digitale.
Nel dubbio lo cambio. Sto prendendo un Align ds650. Fosse quello...
Oggi ho provato a smanettare, ho cambiato anche da 1520 a 760 ma nessun miglioramento. Lo zero meccanico e' ok, la tensione della cinghia anche...
E sopratutto non ho vibrazioni...
...provo con il doppio strato di biadesivo?
Grazie mille per l'interessamento!
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
Vecchio 31 agosto 13, 22:29   #438 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Residenza: Cuneo
Se devi acquistarlo basta un ds520 per le vibrazioni se non sono molto forti il 3GX non ha problemi, io ho solo un biadesivo e va' benissimo...
Vecchio 01 settembre 13, 00:40   #439 (permalink)  Top
L'avatar di Panph
62? io volo tranquillamente con 53 (però io ho valori +-100, tu avrai 0/100 immagino..)
se non è il gain è sicuramente il servo... io sul mio ho il l'align 655 e va benissimo
hai provato solo in avcs? in normal hai provato?
Vecchio 01 settembre 13, 02:59   #440 (permalink)  Top
L'avatar di daviderobbi
Data registr.: 25-12-2011
Residenza: castel d'azzano
Un paio di domande... Sei sicuro di aver impostato il Digital servo sulla centralina? Gli us sono 1520 portandoli a 760 hai rischiato di bruciarlo... Il delay e' impostato su ely di taglia superiore al 450? Prova il ds 650 che è quello con cui volo anch'io! Hai provato ammettere la il giro in normal?
DX8 mode 1
daviderobbi non è collegato   Rispondi citando
Thread ufficiale High Speeed Machines assortite...setup e varie. RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 410 08 luglio 22 19:54
Align 3g/3gx setup e parametri del programma fabribe84 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 09 marzo 12 10:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:54.
