Vecchio 19 agosto 13, 10:18   #401 (permalink)  Top
L'avatar di stefaros
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
Originalmente inviato da G.Roberto Visualizza messaggio
E' strano che in hovering andasse indietro! Hai fatto correttamente la livellazione del piatto nel setup? Il modello dovrebbe rimanere davvero inchiodato in qualsiasi condizione!
Non avevo il piatto perfettamente livellato perchè non ho l'attrezzo necessario.comunque dopo una aggiustatina al link è perfetto.l'eli in overing è immobile,risponde bene ai comandi,la coda tiene (almeno per ora) anche nei looping in retromarcia.Per adesso sono contento,voglio provare la simulated flybar,per curiosità piu che altro.L'unico neo è che devo rifare daccapo il set up perche ho solo 10 gradi di passo positivo e con la curva sono al 100%.Qindi devo variare l'escursione max con lo swash mix per portarlo a 12 gradi.Per il resto,almeno per adesso,e limitatamente al tipo di volo che faccio (non esasperato) lo paragono a un beast,ne sono soddisfatto
protos 500 fbl - f 450 naza-
f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6
stefaros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 13, 10:44   #402 (permalink)  Top
Data registr.: 02-05-2013
Residenza: se posso al campo
che versione del firmware hai sul 3gx?
sim76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 13, 13:31   #403 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sim76 Visualizza messaggio
il 2.1
Vecchio 19 agosto 13, 13:33   #404 (permalink)  Top
sei molto indietro, installa la versione 3.1 e diverra' molto piu' stabile negli stacchi da terra e anche per quanto riguarda autorotazione e hoovering, con il 3.1 se tutto settato a dovere e con il piatto livellato il modello sta fermo da solo, anche nel piroettato mettendo l' elicottero in hovering e tenendo lo stick di coda tutto comando destra o sinistra il modello rimane fermo li', ovviamente senza vento
Vecchio 19 agosto 13, 13:51   #405 (permalink)  Top
L'avatar di G.Roberto
Data registr.: 11-09-2009
Residenza: Anzio
Invia un messaggio via Yahoo a G.Roberto
Quoto in pieno!!
G.Robe
Barbonevolante!
G.Roberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 13, 21:47   #406 (permalink)  Top
L'avatar di Giulio88
Data registr.: 28-01-2012
Residenza: Empoli
Lo proverò sul 450 dominator tra due settimane.. Io ho solo vbar silver ma se nel combo cé il 3gx voglio prima vedere cme va..alcune domande...
Si usa il PC per programmarlo o solo per aggiornarlo?
Usando futaba sbus devo comprare altro?
Dalla radio che parametri si possono modificare?
Ha dei limiti di pilotaggio 3D?
Escursione della coda si può settare per ogni lato giusto?
Grazie...
Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline"
Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super
Giulio88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 13, 23:00   #407 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da Giulio88 Visualizza messaggio
Si usa il PC per programmarlo o solo per aggiornarlo?tutti e 2!e puoi usare anche la radio!
Usando futaba sbus devo comprare altro? bò
Dalla radio che parametri si possono modificare? exp, d/r , travel adjust di coda e motore, gyro ecc ma nel software c'è scritto tutto! ;)
Ha dei limiti di pilotaggio 3D? no il modello sarà pompato...un animale!...o almeno dalla mia esperienza
Escursione della coda si può settare per ogni lato giusto? si,hai il menù del gyro a parte
Grazie...
Spero sia di aiuto!
G.Robe
Barbonevolante!
Vecchio 23 agosto 13, 12:23   #408 (permalink)  Top
L'avatar di volopocomavolo
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: Ostia Antica -RM
Immagini: 29
Ciao a tutti,
Ho letto con interesse tutta la discussione perche' mi sto accingendo a flybarlessizzare il mio X5 con un 3gx ereditato da Daviderobbi.
Montero' il 3gx con satellite spektrum e dx6.
Di certo mi faro' sentire sul thread durante il setup
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
volopocomavolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 13, 12:34   #409 (permalink)  Top
L'avatar di daviderobbi
Data registr.: 25-12-2011
Residenza: castel d'azzano
Originalmente inviato da volopocomavolo Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Non è che per caso di satelliti ne avresti due? considera che il carbonio scherma il segnale quindi dovresti averne uno per ogni lato dell'elicottero, io ne avevo messo uno sopra l'ingresso del tubo di coda e uno sotto il telaio posizionati a 90 gradi uno rispetto all'altro!
DX8 mode 1
daviderobbi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 13, 13:42   #410 (permalink)  Top
Immagini: 29
Originalmente inviato da daviderobbi Visualizza messaggio
Al momento ne ho uno... Ma provvedero' nei prossimi giorni... Quale prendo?
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
Thread ufficiale High Speeed Machines assortite...setup e varie. RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 410 08 luglio 22 19:54
Align 3g/3gx setup e parametri del programma fabribe84 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 09 marzo 12 10:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:54.
