Vecchio 10 luglio 12, 15:58   #101 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Data registr.: 13-03-2012
Residenza: Cuneo
Originalmente inviato da Alessio55 Visualizza messaggio
Ma la centralina l'alimenti? Prova a resettare i parametri e poi prova ad aggiornare
Ho disinstallato il programma e reinstallato e adesso funziona grazie
T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/
https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg
MaxMin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 12, 22:15   #102 (permalink)  Top
L'avatar di maverikk86
Data registr.: 09-07-2009
Residenza: Limatola(VolturnoFly)
Originalmente inviato da maverikk86 Visualizza messaggio
Ciao ti vorrei chiedere una cosa,ho comprato un align 3g l'ho settato da manuale ma ho un problema,l'eli non è minimamente stabile cioè o tende a virare a un lato o al lato opposto,stesso discorso per il cabra e picchia. E' normale?Sinceramente con la flybar era molto piu' stabile,con il 3g non si riesce a pilotare. Dimenticavo, l'eli è un trex 450.
Non ci credo che nessuno sa aiutarmi.
www.areafly69.it
maverikk86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 12, 23:29   #103 (permalink)  Top
L'avatar di Alessio55
Data registr.: 23-07-2010
Prova a riguardare il setup in modo corretto. E strana questa cosa? Il set up del 3g e diverso dal 3gx che versione hai? Lo hai preso nuovo o usato?
T-rex 550e Pro DFC-Ms Composit Blade Dancer-Dx7 mode3
Alessio55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 12, 19:27   #104 (permalink)  Top
Usato sul barone. Dove si vede la versione?
www.areafly69.it
Vecchio 11 luglio 12, 23:09   #105 (permalink)  Top
Dal pc... Se hai la pennina la resetti e fai tutto da capo cosi vediamo se il problema sta nel settaggio
Vecchio 16 luglio 12, 11:42   #106 (permalink)  Top
Data registr.: 27-08-2010
scusa alessio per un volato normale cosa consigli di impostare come passo e valori di ciclico e quali valori gain alettoni e elevatore per il 3gx per partire come setup di base?
supermarios non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 12, 14:42   #107 (permalink)  Top
Originalmente inviato da supermarios Visualizza messaggio
Penso 10-11 gradi di passo 8 di ciclico e per il gain lo regoli in volo parti dal 50% se delfina di elevatore e alettoni in manovre veloci, abbassi e rifai la prova finche trovi il giusto compromesso
Vecchio 16 luglio 12, 15:40   #108 (permalink)  Top
perfetto, gli 8 gradi di ciclico se non bastano poi si aumentano sempre dal menu' swash della radio giusto?
Vecchio 16 luglio 12, 16:40   #109 (permalink)  Top
No dal software da pc
Vecchio 19 agosto 12, 20:26   #110 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2007
Residenza: lodi
Problemi Con 3g
Ciao a tutti, forse avete già risposto a questo problema, ma io non sono riuscito a trovare la soluzione e vorrei se possibile qualche consiglio.
Qualche mese fa ho acquistato un t rex 550 con 3g. Con il vostro aiuto lo settato e tutto è andato bene. Purtroppo è da qualche tempo che non appena lo alzo in hovering l'hely si piega sulla DX, anzi a volte lo fa ancora prima di alzarsi.
Qualcuno a qualche suggerimento?
Grazie 1000
Marco Cesari
marcocesari non è collegato   Rispondi citando
Thread ufficiale High Speeed Machines assortite...setup e varie. RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 410 08 luglio 22 19:54
Align 3g/3gx setup e parametri del programma fabribe84 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 09 marzo 12 10:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:39.
