Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Riproduzioni
Vecchio 19 febbraio 14, 15:59   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-04-2009
Residenza: Sesto fiorentino
Question Prima fusoliera md500 per trex 600e. Quali accorgimenti?
Mi sta arrivando la fusoliera dell'md500 per il mio trex 600e. Ciedo agli esperti se ci sono accorgimenti dicui tenere conto. Posizione della ricevente (futaba FASST 617), fissaggio meccanica alla fuso, etc, etc....
Ho ordinato anche le luci, led Turnigy.
Gradirei indicazioni o contatto con esperti.
Ciaooooo
Larry non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 14, 23:06   #2 (permalink)  Top
Nessuno mi può aiutare?
Vecchio 20 febbraio 14, 13:13   #3 (permalink)  Top
Chiedo che qualche anima buona mi aiuti.
C'è nessuno?
Vecchio 20 febbraio 14, 14:32   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2013
Residenza: garessio
Originalmente inviato da Larry Visualizza messaggio
C'è nessuno?
che marca di fuso hai? per iniziare, devi fissare molto bene la meccanica con i fissaggi i dotazione e magari irrobustendo conplacchette di alluninio, io uso anche le fascette di plastica.... Poi devi essere certo che il tubo di coda sia ben fermo dentro la fuso se no ti vibra la deriva verticale! controllare la temperatura del regolatore (d'estate) perché chiusa dentro la fuso tende a scaldare un po'....
buon inizio!!
pancev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 14, 15:09   #5 (permalink)  Top
Ho ordinato la Align. Che ne pensi? La posizione del regolatore va bene dive la tengo adesso? Cioe dietro il corpo principale, in basso?
Per le luci hai delle indicazioni?
Vecchio 20 febbraio 14, 15:11   #6 (permalink)  Top
La ricevente ha bisogno di avere le antenne fuori? Latengo sul posteriore del Trex adesso. Va bene li?
Vecchio 20 febbraio 14, 15:34   #7 (permalink)  Top
Pancev, che eli hai?
Vecchio 20 febbraio 14, 16:22   #8 (permalink)  Top
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
Ciao anche io sono alle prime armi con le fusoliere... Posso solo dirti quello che mi è stato detto: le antenne della rx vanno bene dentro, posizionato nel modo indicate nel manuale della radio o della rx (ad esempio io le devo mettere a L). Per quanto riguarda il regolatore devi vedere se ti scalda parecchio. Nel caso fosse troppo caldo, a me hanno consigliato di piazzarci una ventola da pc sopra per raffreddarlo. Sono cose che poi vedi mano mano che hai la fuso. Non puoi tutto prevedere.
Per le luci invece non so aiutarti
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 14, 22:51   #9 (permalink)  Top
Grazie Cicciopasticcio. Ho un regolatore da 100a della Align e vedo che normalmente scalda poco, anche perche' ho sempre fatto semplice volato senza mai tirare il collo.
Oggi mi e' arrivata la fusoliera che mi e subito sembrata di ottima fattura e qualita' (Align HF6001). Sto aspettando le luci per iniziare il montaggio, ma devo controllare prima se e' tutto a posto il settaggio dell'elicottero per procedere al trasferimento.
Tu che elicottero hai? Ha i gia fatto il primo collaudo? che curva gas e passo usi?
Vecchio 21 febbraio 14, 00:18   #10 (permalink)  Top
questa e' la fusoliera"......
Rinforzo fusoliera MD500 su trex 600 elettrico redparrot62 Elimodellismo Riproduzioni 21 26 dicembre 19 23:36
Trex 600 Nitro in fusoliera MD500 Defender Modellismo Eur Merc. Elimodellismo 1 11 febbraio 14 12:49
Fusoliera ecureil as350 Century su TREX 600e pro arturino10000 Elimodellismo Riproduzioni 3 05 giugno 12 14:02
fusoliera A109 Carcabinisri su trex 600E redparrot62 Elimodellismo Riproduzioni 13 01 maggio 11 07:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:00.
