Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Riproduzioni
Vecchio 30 agosto 11, 00:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-08-2011
Residenza: potenza
Costruzione fusoliera agusta ab 412
Salve a tutti, innanzitutto mi presento mi chiamo santino e ho 18 anni... è da poco che mi sono avvicinato al modellismo realmente.... xkè mi è sempre piaciuto ma per pigrizia non mi ci sono mai messo sul serio...ora vorrei sapere da voi che avete molta esperienza in merito se è possibile costruirsi una fusoliera da sè... riproduzione di un'agusta ab 412 di media grandezza + o - mi piacerebbe costruire qualcosa sui 2 m di lunghezza....di legno... con della balsa penso.... ditemi voi
- materiali
- progetti
- e tutti i vostri preziosi consigli..... grazie 1000 in anticipo a tutti coloro k risponderanno !
policeman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 11, 13:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pino195745
Data registr.: 10-11-2007
Residenza: Carlentini
Santino, benvenuto
Certo che cominci dall'alto !!!!!!
Una fusoliera da 2m !!! cioè 10-12 kg di peso , almeno
Si può fare in diversi modi
modo 1 Ti fai dare una fusoliera da qualche amico, la spalmi di distaccante , chiudi tutti i buchi e la immergi , metà per volta lungo la mediana longitudinale in una vasca piena di gesso . Quando il gesso è asciutto distacchi la mezza fusoliera e ritocchi l'interno del gesso con stucco per togliere le imperfezioni. passi il distaccante , poi il gelcoat , poi inizi a rivestire con tessuto di lana di vetro da 200 gr/mq ed in alcune zone dai più strati (attacco tubo coda - rinforzi nei portelli e portelloni -muso - zona di ancoraggio carrelli ) .Se ce l'hai metti la plastica per il vuoto e tiri l'aria così la resina e il tessuto si compattano .L'ideale sarebbe poi di mettere il tutto in forno a 85-90 °
modo 2 Invece di immergerla in gesso fai il master in fibra , cioè rivesti sempre la metà fusoliera col tessuto di vetro , ma da 300gr/mq fai asciugare e poi distacchi .Avrai così un guscio dove mettere la resina ed il tessuto come modo 1 e continui come modo 1
modo 3 Compri un kit plastica almeno scala 1: 48 - 1: 35 Monti la sola fusoliera ed incominci a tagliarla a fette almeno in 10 punti o quantomeno dove variano curve, si allarga , si stringe . Avrai delle ordinate che debitamente ingrandite alla scala voluta ( tu vuoi una fusoliera di 2 m la scala è 1: 6 - 5,5 )
Crei uno scaletto di montaggio , monti le ordinate e poi inizi a rivestire di balsa da almeno 2mm così la puoi piegare bene
Avrai così la fusoliera pronta e potrai o finirla così o tornare al modo 1 e renderla in vetroresina
modo 4 TE LA COMPRI GIA' PRONTA IN KIT
Bel Lavoro !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pino
Ab 412 Corpo Forestale dello Stato benzina 26cc quadripala - Bell 222 classe .50 su mecc raptor -
A109 Carabinieri .60 Heim - Ab 206 Long Ranger -meccanica ibrida elettrico .90
Ultima modifica di pino195745 : 30 agosto 11 alle ore 13:56
pino195745 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 11, 17:55   #3 (permalink)  Top
Residenza: potenza
Eh si ci voglio dar giù parekkio ihihih poi del ab 412 ne sono veramente innamorato... ho mio padre che stà nel corpo forestale e varie volte l'ho visto a lavoro la bestia ! pauroso !!! solo che per la costruzione nn pensavo fosse così macchinoso... anche perchè di vetroresine ecc nn ne capisco molto... farei un casino di sicuro
dici che si possono trovare progetti x quelle dimensioni per poi farlo tutto in balsa?
e se invece decido di prendere una fusoliera già fatta dici k quanto mi costerebbe? anche se nn è la stessa cosa.... costruirlo da 0 per poi vederlo volare sarebbe stupendo!
cmq anke 1.50 - 1.60 andrebbe bene.. non x forza 2m
Grazie 1000 x la pazienza e i consigli Pino! ;)
Santino
Vecchio 30 agosto 11, 18:18   #4 (permalink)  Top
Che io sappia progetti non ce n'è
Chi se li fa , in genere usa il sistema dell'affettare un kit plastica e poi , magari , crea le ordinate al cad
Mi piace essere franco con tutti
Se sai già volare e bene allora ti puoi buttare in un'impresa simile
se no bhe impari e tra qualche anno ne riparliamo
Hai visto che ho fatto l'Eagle 15 ?
Ne conosco il pilota di stanza a Belluno ed il mio è lungo 1,80 m ,rotore 1,67 m ,motore 26cc miscela ,peso 9,5 Kg
A spanne ti dico il costo complessivo circa 4000€ e non ci metto la mia manodopera
Comunque anche partire da Kit è una bella esperienza ci si deve lavorare sopra parecchio anche perchè i kit sono di modelli standard e quando fai una riproduzione cerchi i particolari e spesso te li devi realizzare da solo Io sul mio ho fatto un sacco di cose da me .Per il 412 non esiste un verricello scale uguale a quello montato sulle maccchine vere , ameno che non te lo fai tu
Il lavoro del balsa va bene per modelli di cui non c'è nulla in giro o di cui non combacia la scala cercata
Pino
Vecchio 30 agosto 11, 18:29   #5 (permalink)  Top
Residenza: potenza
si di volare sò volare...senò non mi sarei messo in testa di fare una roba del genere cmq è una cosa che mi piace fare i particolari autocostruiti ecc ecc..... si sfrutta molto la creatività! e infondo forse è la cosa migliore una fusoliera già fatta... grezza...senza niente... per poi crearci sù particolari, colorazione ecc... la helitrento fà una bella fusoliera sarebbe il BELL AB-204 .. solo k non sò quanto costi....
non vorrei spendere tanto... infatti presa la fusoliera,motore e elettronica ..il resto voglio farlo tutto io.
voi sapete x quella fusoliera grezza quanto si potrebbe spendere?
grazie ankora!
Santino.
Vecchio 30 agosto 11, 18:56   #6 (permalink)  Top
Residenza: potenza
anche se io cerco quella dell'ab 412... il 204 è carino ma nn è cm il 412...
Vecchio 30 agosto 11, 19:02   #7 (permalink)  Top
Ab 412 vedi il sito Vario oppure contatta extra260, ce n'è due misure ,la mia scala 1:7,2 e la 1:6 ma è per turbine e poi un paio di altri produttori ma sono fuso grosse e ci vogliono mutui grossi
Helitrento fa belle fuso
Comunque vanno da 500 a 700 € il kit , poi c'è la meccanica e l'elettronica
T'ho detto quanto circa ho speso
La meccanica Vario costa 700€ e poi almeno altri 800-1000 € per l'elettronica anche perchè il 412 si fa 4 pale , per rendere ....................................:fiu :
Pino
Vecchio 30 agosto 11, 19:17   #8 (permalink)  Top
Residenza: potenza
eh sisi... ci vuole un sacco di moneta purtroppo... sull'elettronica si sà.. ma almeno sulla fuso speravo di trovare qualkosa a - ... ma la vedo dura.. cmq il tuo è straordinario! complimenti! ;)
Vecchio 30 agosto 11, 20:01   #9 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Immagini: 42
Originalmente inviato da policeman Visualizza messaggio
grazie ankora!
Santino.
Vai tra che la fusoliera per un classe 90 vien via con pochi spiccioli (diciamo dai 600 euro più accessori)....un paio di altri mille euri e hai la tua bella riproduzione da 2 metri di rotore pronta al volo...
Dico....non è che sei partito un pochino pisciando fuori dal vaso?
45.746234,8.762838
antonov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 11, 22:26   #10 (permalink)  Top
Residenza: potenza
nono tranquillo non mi tremano le mani... riesco ancora a tenerlo fermo senza pisciare fuori ! ;)
poi giacchè sono nuovo nel forum... e mi sono appassionato parecchio pensavo di ricevere consigli utili cm quelli di Pino k è stato davvero gentile..... x poter iniziare bene.... poi ridi x le dimensioni o cosa? racconta racconta!! fammi ride pur a me ! ;)
semi fusoliera Agusta A109 o altre eux22 Elimodellismo Riproduzioni 4 02 febbraio 11 18:08
fusoliera trex 450 Agusta dragonball Elimodellismo Principianti 3 17 giugno 07 11:44
Fusoliera Agusta A109 Per Mikado Antonio82 Elimodellismo Motore Elettrico 0 12 febbraio 06 00:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:15.
