Vecchio 27 giugno 05, 16:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-12-2004
Allora, aiutatemi a capire il motivo del mio problema, vediamo:
motore speed 400 7.2V al posto di un mabuchi 370.Pignone da 13 denti, batteria lipo 11.1V 1500mAh, regolatore 20A per lipo....peso totale (walkera 22D) 370gr ...ma l'eli non si alza più di 15 cm...
Ho fatto le seguenti misure bloccando l'eli a terra:
1) misura tensione ai capi della batteria, con il motore al max -->11V
2)misura corrente in serie alla batteria prima del regolatore con il motore al max---->5.3A circa
3) misura tensione ai capi del motore, con il gas al max -->11V
4) misura corrente in serie al motore dopo il regolatore, con il gas al max -->5.2A circa
Dov'è il problema...il PIGNONE?
Che ne pensate?
texano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 05, 19:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di GianCarlo
Data registr.: 14-01-2004
Ciao.
Ma gira tutto liscio senza attriti?
Al massimo del gas sei solo in hovering quindi?
Il regolatore da 20 pesa inutilmente e comunque aumenta il numero di denti sul pignone prova 15. tieni l'eli leggero.
Non saprei.
The future of nitro is electric!
My fleet: Piccolo FP (I-MRK1), MaxiR (I-MRAX), Logo 500 DX (I-MRLG), MiniMag (I-HACR)
GianCarlo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 05, 19:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
usa il 400 6v...non ti sembrano un po' pochi 5 ampere?
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 05, 16:20   #4 (permalink)  Top
Allora, grazie innanzitutto...
Oggi ho provato a rimettere un 370 preso in prestito da un amico con pignone 13....schizza in aria in maniera impressionante, quindi ciò mi fa supporre che attriti zero.Almeno ora sono certo che è il 400 con regime di rotazione basso a non far alzare l'eli.Mi viene il dubbio che o il 370 non va a 16000 giri a vuoto ma casomai come il 300 a quasi 30000, oppure il 400 non va certo a 16400 giri a vuoto (valori ricavati da datasheet).
per Giancarlo: hovering neanche...rasoterra...poi ho preso il 20A per magari in futuro prendere qualcosa come lo zoom400 (rispetto al 15A "solo" 5gr in più).Per quanto riguarda il peso totale con il 370 sono a circa 370grammi totali.
Per Matteo: 5 ampere pochi? non saprei, ma non penso che il 370 vada tanto oltre (penso circa 7A).Il 400 6V cosa cambia in termini di RPM?
Sapete se per caso lo speed 300 è la stessa cosa del mabuchi SD370?
Chi ha l'hornetII o similari con speed 300 per favore mi dite che pignone avete sotto?
Vecchio 29 giugno 05, 18:15   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 19-12-2004
Residenza: Milano
mmm molto strana come cosa.... un mio amico aveva un brushless sull'hornet e volava con un 13 denti...
non so con lo speed...
pS: vogliamo un video!
Riccardomus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 05, 18:21   #6 (permalink)  Top
Immagini: 12
dammi retta metti il 6v...la differenza di giri è piuttosto sostanziosa...se vuoi mettere i 7,2 devi cambiare rapporto...pignone più grande...
Vecchio 30 giugno 05, 20:25   #7 (permalink)  Top
Alla fine forse è meglio mettere un altro 370...vedremo.
Per un altro video, devo prima risistemare tutto...appena posso lo faccio
Vecchio 07 luglio 05, 09:59   #8 (permalink)  Top
Svelato l'arcano mistero...il datasheet della mabuchi forse è errato o si riferisce ad un altro 370.
I giri del 370 in effetti sono 30500
http://www.jperkinsdistribution.co.uk/deta...bcatname=Motors
himoto two speed problema molla frizione tornado2006 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 04 maggio 08 02:18
Tamiya TGX 2 Speed Transmission Set #53201 2-Speed MK.1 Francescorosso Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 04 novembre 07 14:16
Viti Speed 400 e Speed 480 Race Ventus57 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 21 novembre 06 01:20
Problema motore graupner speed 300 Nikos Elimodellismo Principianti 9 16 maggio 06 11:55
Speed 400 2,3:1 problema albero motore HELP giakyhkr Aeromodellismo Volo Elettrico 10 30 marzo 06 12:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:36.
