Vecchio 26 luglio 08, 11:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marcosvizzero
Data registr.: 26-07-2008
Residenza: Residente in Svizzera ma con il cuore Romano
Invia un messaggio via MSN a marcosvizzero Invia un messaggio via Yahoo a marcosvizzero
Exclamation Exi 450 Help!!!!!!
come faccio asapere lo schema dei servi?
Ultima modifica di marcosvizzero : 18 settembre 08 alle ore 00:14
marcosvizzero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 08, 13:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Traffyc
Data registr.: 13-12-2004
Residenza: web
Invia un messaggio via MSN a Traffyc
Servi
Originalmente inviato da marcosvizzero Visualizza messaggio
Ciao Marco,
dicci almeno che radio stai usando se no come facciamo a dirti quali canali usare!
Anche se da quello che leggo potrebbe trattarsi di un RTF tipo Walkera.
Saluti
Rino
... volo piano ma volo!
Traffyc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 08, 15:32   #3 (permalink)  Top
E un futaba dx6!
premetto che non sono ancora molto pratico!
l'elicottero e un Pro exi450bl alluminium
Gyro futaba 401
Ho ordinato i tre servi piu il servo di coda digitale!
Mi serve un grande aiuto....!
Vecchio 26 luglio 08, 15:50   #4 (permalink)  Top
un informazione:cosa cambia tra il servos HS65MG e il s3107 ?
grazie.......
Vecchio 26 luglio 08, 18:52   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
i due servi laterali al piatto anno uno al canale 1 e l'altro al 6 non importa se dx o sx tanto sono miscelati dal menu swash della radio dopo che hai impostato il tipo di piatto a 120 in questo caso hs3 quello che comanda il piatto in avanti e dietro e che si collega sallo stesso nell'uniboll posto dietro il piatto che a sua volta scorre nella guida in metallo per evitare che il piatto stesso si giri,và al canale 2 il regolatore al canale 3 ,se hai un giro 401 lo spinotto nero al canale 4 e quello rosso che regola la sensibilità dalla radio al canale 5 italia uno ancora non è attivo
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 08, 19:53   #6 (permalink)  Top
Smile
Grazie tanto del info! sei stato molto gentile...
sicuramente ti ricontattero per altre cose!
complimenti per la spiagazione, sei stato molto chiaro.
Vecchio 26 luglio 08, 23:22   #7 (permalink)  Top
Exclamation
scusami ma non ho capitotanto bene questo passaggio: (......và al canale 2 il regolatore al canale 3 ) l'ultimo servos del piatto di qui parli non e uguale agli altri due?ha bisogno di un regolatore?
Vecchio 27 luglio 08, 08:20   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
http://www.trextuning.com/Trex%20450SE%20Manual.pdf
dato che mi sembra che sia l'ennesimo clone del trex450....questo è un manuale del trex.....c'è lo schema dell'allacciamento della ricevente futaba e JR.....così ti sarà più chiaro......raffa comunque ti voleva dire che al canale 3 va lo spinotto del regolatore di velocità...ciao
Ps...ci sono anche i parametri per la regolazione del passo ...se ti attieni a tutti i parametri align,dovresti avere una buona base di partenza.......
Ultima modifica di pessottino : 27 luglio 08 alle ore 08:26
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 08, 11:27   #9 (permalink)  Top
Question
Possono essere buoni? 3 x servo futaba s3107, 1 x servodi coda dig s3153 ?
Vecchio 27 luglio 08, 19:36   #10 (permalink)  Top
i più usati per un buon rapporto qualità prezzo pestazioni, da quanto ho letto,per il piatto 3 hs65,coda hs85.....giro 401 futaba!..ciao
trex 450 se c.tiberi Elimodellismo Motore Elettrico 6 05 maggio 08 10:51
T-Rex 450 S CF Ecureuil Elimodellismo Principianti 7 08 aprile 08 19:33
zoom 450 ic belmattia Elimodellismo in Generale 4 26 ottobre 06 22:49
differenza tra t-rex 450 SE e 450 XL esiagrones Elimodellismo Motore Elettrico 13 11 settembre 06 23:53
450 DH saeli Elimodellismo Motore Elettrico 3 11 ottobre 05 07:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:18.
